ВОПРОС Вопросы из разряда "полный ноль, но очень хочется"
Alitka
Киев
Вопросы из разряда "полный ноль, но очень хочется", но вначале предисловие. Имеется станочек EleksMill с двумя модулями (лазер 500w и фрезер с двумя конусными фрезами, кажется 15 градусными). А так как он имеется, то хотелось бы при его помощи что-то научиться делать (да-да, вот так вот :)). Изначально попыталась на родной EleksCAM программе по-выжигать на дощечках, в качестве ознакомления с устройством, но программа упорно слала меня нафиг под разными предлогами. Побегав по интернету, почитав людей, был сделан вывод, что программу писали черте когда и поддержкой не занимались вовсе, отчего она глючная, капризная и вообще "фу":sick:. Ну ладно, решила отложить сей вопрос до лучших времен и попробовать фрезу. Тут оказалось нескольно и интереснее и сложнее. Вроде как, из популярных программ для работы отмечают Candle, а для создания неких g-code (набора координат для фрезы, я так понимаю) отмечают ArtCam. Это из доступных. Воооооот. Теперь, послей этой заунывной истории следуют вопросы :D
Целью, пока что, ставлю себе научиться делать хотя бы рельефные рисунки по дереву, жучков там всяких, значки, насколько позволят возможности машинки. Из базовых навыков разве что опыт работы в фотошопе :oops:
1. С чего начать изучение ArtCamа? Т.е. понятно, то с учебников, но может быть на что-то конкретное стоит обратить внимание в первую очередь?
2. Какими программами можно пробовать работать, если нет двух инженерных образований? Иными словами, существуют ли программы более-менее юзер-френдли?
Честно говоря, спросить-то даже не у кого, даже знакомых нет, кто с чем-то подобным имел дело. Поэтому тапка
Имеется в виду как можно его нарисовать или где можно взять готовый.
Нарисовать - то бишь создать авторский? Как шрифт - в FontCreator, как кривые - в CorelDrow, но не думаю, что это вам потребуется. По готовым - куча сайтов, где можно выбрать. Остальное вполне описали выше.
...Теперь хочу изучить, как (и можно ли) взять рисунок и сделать его объемным, потом сделать из него g-codе и запихнуть его в кендл
Сделать g-codе и запихнуть его в кендл не сложно. Но чтобы сделать из картинки объем, надо иметь феноменальную усидчивость, и такую же соображалку, и конечно же знание соответствующих программ. Это получается не у всех. У меня пока не выходит.
(так вообще можно? :D )
Так и делают.
Спасибо! А как его в программу вставить?
Не в программу надо вставлять, а в соответствующую папку винды. В вин 7 папка - C:\Windows\Fonts
Попробовала, в качестве теста (ну чтобы проверить туда ли оно ходит, куда надо по всем осям), решила запустить готовый код и посмотреть что будет. Сразу всплыло то, что ось Z ведет себя с точностью до наоборот. Благо нашла на форуме такую же проблемку у людей, и через engraver master инвертировала эту ось (за исчерпывающую инструкцию отдельное спасибо!). Вернулась к тесту, но вскрылось любопытное, а именно - после выставления на касание фрезы и обнуления x y z, понимаю ее на указанные 5-10мм, запускаю, иии... И фреза рисует по воздуху ровненько на этой "поднятой" высоте, хоть, вроде, и то, что от нее хотели. :cautious: Я точно что-то упускаю, но что?
    327.4 KB · Просмотры: 19
...набираем в консоли Z5-enter.
Можно вручную, стрелками. На вашем скриншоте, стрелки спрятаны внизу. Нужно вытянуть панельку, и стрелкой вверЬх поднять фрезу на 5-10мм.
проднимаете нажимая на "безопасная высота" (человечек) или стрелочкой/вводом команды?
Руками :oops:
Вот уж спасибо, через команду поднялось и о чудо - все заработало как надо :) Однако на стрелочки станок никак не реагирует. Проверила версию прошивки командой $i - выдало 0.9i. Может из-за этого? Попробовала перепрошить на 1.11f, но XLoader крепко так задумался в процессе и как будто подвис (хотя в процессах пишет, что работает). Что-то уже сломалось или еще нет? :D
... но XLoader крепко так задумался в процессе и как будто подвис (хотя в процессах пишет, что работает). Что-то уже сломалось или еще нет? :D
Это XLoader тупит. У меня было тоже. Получилось прошить этим:
  • Прошиватель.rar
    785.1 KB · Просмотры: 30
Офф. Мда... Некоторым (читать многим) есть чему поучиться у ТС. (n)
Спасибо, 7zip помог и прошивалка прошила версию 1.11f! Но снова возникла инверсия Z, которая не убралась через настройки в engraver master'e, как в предыдущий раз :oops:
