САМОДЕЛКА Вопросы по сборке и настройке самодельного станка 3018
antonkopa
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Киев
Антон
Arduino
Всем привет, собрал аналог китайского творения только в размере поболее :) признаки жизни начал подовать пришло время к настройке и куче вопросов, буда рад если кто откликница и поможет с парой вопросов, так как с чпу только начинаю знакомство )
Жертвенный стол решил сделать из 10мм акрила есть пару кусков, настроил 3мм фрезу так что б на нее не налипал пластик и можно было работать. И заметил что при попытке сделать круглое отверстие диаметром 6мм оно не совсем и круглое :( вот и думаю куда смотреть жесткость надо подработать, настройки скоростей, фреза не та, или вопрос с креплением заготовки (двухсторонний скоч пока)
Ну и пару фото станка и того что получается
2C68D63F-DA5B-4D49-B41C-8D3522307B9F.jpeg58C04F5A-65F5-42FC-8C9E-9E3A9C3F0F29.jpeg32DAC3D3-1299-4831-8979-A9E3EEE23678.jpeg2FB1D8C0-452E-49D5-96F0-9D52C8C07838.jpeg
Для начала нужны настройки станка, гадать вряд ли кто будет.
На форуме есть стандартные настройки и обсуждения этих настроек тоже есть, надо читать.
Получается скос идет только в точке входа фрезы в материал. Настройки вроде все залил стандартные, единственное менял значения 100,101,102
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=1600.000 (x, step/mm)
$101=1600.000 (y, step/mm)
$102=1600.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
Понял, ну по жесткости буду работать спасибо. Да, еще сделал принскрин настроек фрезы, может я ее черезчур загнал )
Сама фреза вот http://s.aliexpress.com/3I7JrQ3I
    93 KB · Просмотры: 216
antonkopa, Думаю что лишка и по Z и подача...
Это конечно моё мнение... Лучше потратить немного больше времени, чем насиловать станок...
Спасибо, поигрался с настройками проблема немного уменьшается только при уменьшении скоростей но как следствие начинает налипать материал, вообщем буду думать по увеличению жесткости осей, так как изначально было желание по раскрою алюминия. Получается надо усиливать и Х и Z оси, похоже за счет увеличения размеров хоть и поставил валы 12мм этого мало и надо переходить на рельсы как минимум по оси Х
antonkopa, а можно я со своими вопросиками? :)
Меня интересует экономическая составляющая.
На правах организатора данного форума, я хотел бы поинтересоваться для того, чтобы можно было советовать людям (ну или скорее отговаривать) от самосборки.
Просто мое мнение, что если все брать по частям ну не получится той суммы которую просят "братья" кЕтайцы.
И единственный плюс от такой сборки, это возможность учесть все "тонкие" моменты от оригинала и сделать ну скажем немного получше.
Ну дело в том что у меня изначально была вся электроника, моторы, и немного механики. И докупал я тольк профиля 3030, валы 12мм (хотя как показала практика маловато), ось Z в сборе китай, и бп. И на сегодня пока цена немного дешевле готового, с учетом что мой в два раза получился больше. А вот теперь доработки думаю сожрут немало средств, пока заказал рельсу для оси Y, и с Z надо че то делать будет. Я изначально был готов вкинуть двойную -тройную сумму за станок, больше для того что б разобратся в работе, и познакомится с нюансами. На портальник посмотрел но нормальный делать денег очень много надо, по сравнению с этим одна рама будет стоить как весь 3018 :)
А так если делать точную копию китайца с нуля не имея ничего, думаю просто не имеет смысла а по деньгам будет или тоже или немного дороже.
Андрей! Самосборка всяко лучше, но есть большое НО! Эти мысли приходят только тогда, когда пощупаешь станок вживую. Сейчас у меня от первоначального варианта хорошо, если осталось 30%, а остальное лежит без дела... Впрочем, как и у многих. Просто нужна некая концепция для самосборщиков и отдельная тема, где каждый поделится своими наработками. Я это вижу так, но опять же ИМХО)
ну раз нужна отдельная тема "вы хочУте песен? их есть у меня..." :)
Вот собственно и отдельный раздел!
Заказал одну рельсу 16мм на ось Х думал для жесткости этого хватит, но после приезда и установки решил таки сделать правильно и заказал вторую. Ось Y так же прогибается но так как на нее нагрузки практически нет думаю оставить 12мм валы не меняя. Ось Z так же надо будет переделывать и усилить.
И поставил одну боковушки с акрила 10мм что б не особо разлетался мусор, и немного усилить жесткость каркаса.
    126.9 KB · Просмотры: 197
    136.5 KB · Просмотры: 192
Поставил рельсы и понял что надо менять и остальное :) ось Х перестала гулять, но по Z проблема есть, и пока не могу понять где при усилии на фрезу она начинает гулять от этого и несовсем круглые отверстия. Подозреваю что проблема в самом китайском шпинделе
    121.4 KB · Просмотры: 163
    124.8 KB · Просмотры: 146
    112.6 KB · Просмотры: 141
