ПОМОГИТЕ Вот и моя плата уснула((. woodpecker v3.4
Всякие твердотельные реле вкрячивают в 3D принтера и это нормально. Там частота переключения в том-же марлине около 8Гц.
А тут 1кГц, почувствуйте разницу.
Да чувствовал неоднократно:) Поэтому и сказал про частоту. При терпимом нагреве, без драйверов мосфета, удавалось пока максимум 4кГц выжимать.Правда мосфеты из материнок брал.
Надо ещё учитывать насколько затвор тяжёлый, мало просто взять мощный мосфет, надо ещё чтобы его ардуина раскачать могла. Вот тут и засада(работа в полуоткрытом состоянии и нагрев).
Не даром у китайцев на таких поделках кроме мосфета ещё каскад из раскачивающего транзистора стоит.
Эт точно. Поэтому пока с материнок стараюсь пользовать, тем более там у большинства управление логическим уровнем, хотя горсть драйверов разных все равно напокупил на будущее.
ЗЫ. Я чего то не успеваю подредактировать сообщения до получения ответа:). Возможно пропустился позже заданный вопрос в ранешних сообщениях про схему организации ШИМ на штатном красном и единственном(по описалову) разъеме для лазера для моей платы. Есть возможность показать/разъяснить так же, как и выше?
Всё штатно, сигнал с МК (D11) подаётся на опторазвязку. И далее с делителя напряжения(для получения не более 5В) идёт на разъём. Всё.
Вкорячивают и это правда, у самого грелка 220В подключена через твердотельное реле, но в прошивке отключен ПИД контроль нагрева стола, поставлен режим bang-bang, то есть включение и отключение твердотельного реле при выходе параметра нагрева из "температурного коридора" (у меня это 2 градуса), ПИД же позволяет управлять мосфетом (не твердотельным реле, на ней управление вообще невозможно), "приоткрывая" и "призакрывая" мосфет, вот как раз в этом режиме мосфет и грется начинает.
А вот и не греется, режим PIDTEMPBED.
Там у мосфета вообще нагрузки можно сказать что нет.
Marlin note
* PID Bed Heating
* If this option is enabled set PID constants below.
* If this option is disabled, bang-bang will be used and BED_LIMIT_SWITCHING will enable hysteresis.
* The PID frequency will be the same as the extruder PWM.
* If PID_dT is the default, and correct for the hardware/configuration, that means 7.689Hz,
* which is fine for driving a square wave into a resistive load and does not significantly
* impact FET heating. This also works fine on a Fotek SSR-10DA Solid State Relay into a 250W
* heater. If your configuration is significantly different than this and you don't understand
* the issues involved, don't use bed PID until someone else verifies that your hardware works.
    387.3 KB · Просмотры: 19
Т.е. там 5В ШИМ. На рабочей то плате не успел проверить - только всё еще надеюсь в реале посмотреть:). Значит и с предполагаемым шилдом можно D11 через опторазвяку напрямую в разъем лазера на контакт TTL определить, организовать для питания лазера 12В, а дальше пущай его драйвер сам разбирается. Лазер уже на подходе, напомню, такой вот.
Шпиндель же через подходящий мосфет с логическим уровнем управления можно тем же 5В сигналом уже на 24В закинуть.
Правильно понимаю?
Спрашиваю тут, ибо побыстрее разобраться бы. Надо недостающую элементную базу сразу заказать и попросить привезти вместе с шилдом. А это уже может организоваться завтра/послезавтра.
Правильно понимаю?
5Вольт потому что у МК Atmega328p лог. уровни такие. питание 5В и уровни такие.
Возьмите тот кусок схемы с мосфетом это реальная схема woodpecker 3.3
Я тоже грелку 220В впендюрил. Твердотелку на симисторе ВТА16 даже без радиатора на макетке быстренько скрутил(станка то еще не было, а ЛУТить лениво чо то было). Управление со старой грелки взял. Но одной мало показалось - теперь совместно стол греют почти так же, как экструдер:). А ПИД, скорее все там есть, но, по наблюдениям, он не ШИМом регулит, а как раз, как тупо релюхой -ВКЛ/ВЫКЛ.
Marlin note
* PID Bed Heating
Ну не знаю, я в такие тонкости не вдавался, стояла у меня твердотелка на 25А, пол года отпахала и сгорела, кстати многие боятся пожара, так вот стол больше 150 градусов за 2 часа постоянного нагрева, так и не прогрелся, накрыв мосфет на плате MELZI чего мне хватило для замены платы управления, заменил плату на бутерброд мега+рампс1.4, заменил твердотелку, перевел в bang-bang, больше 6ти лет в таком режиме грелка работает. Ладно мы немного от темы отвлеклись от темы.
Я прошивку сам собирал, с ШИМ там всё в порядке.
Вот незнание таких вроде-бы мелочей и приводит к сгоранию деталей.
Ну я из за этого и предполагаю, что и для TTL лазера и для соответсвующего мосфета шпинделя можно уровень ардуины пользовать. Зато,как минимум на делитель меньше:). Хотя может стоит, и как на схеме, ибо, насколько помню, мосфет уровнем 12В лучше рулиться будет.
Лазеру можно прям с МК ШИМ подать а вот шпинделю через мосфет.
Просто в той схеме развязали МК и нагрузку через оптопару. ИМХО так правильней.
Ну в прошивку то я не лез. Да и зачем. Инерционность нагрева вполне в релейном режиме позволяет нормально поддерживать температуру, а симистор не щелкает. Прежде изначально понаблюдал, как родной нагрев включается и решил так сделать. Уже лет пять так работает
Согласен.
Согласен.
У меня нет лазера с управлением TTL, есть обычный старый аналоговый лазер на 2,5Вт , так я плату управления запитал 12В и управление на лазер взял с разьема шпинделя, работает "зараза" уже и не помню сколько лет, потом поменял плату управления на какую то дешевую платку с двумя драйверами, в итоге вот что вышло:21375
