Вот здесь МОЕ мнение по доработке.
на какую глубину?Вообще получится ли грызть латунь фрезой диаметром на вскидку 0,2-0,3мм?
на какую глубину?
фрезы по цветмету с таким диаметром имеют весьма ограниченную дину режущей кромки, при таком диаметре длина режущей кромки будет меньше миллиметра.
Да.Вот здесь например.Кто-нибудь пытался делать шестеренки на валы моторов?
Получится, но требуется доработка станка.Вообще получится ли грызть латунь фрезой диаметром на вскидку 0,2-0,3мм?
Для обработки цвет металлов данный станок не пойдет. Не хватает жёсткости всего станка. Либо брать за 50-70тр. Либо переделывать этот, увеличить жесткость рамы, перейти на рельсовые направляюшие. Заменить шпиндель на 500-800вт, 15-20тыщ оборотов.
Чушь. Меньше 5000 ушло на доработку. Моторчик 100 ватт, 10000 оборотов. Без рельс, на валах.Для обработки цвет металлов данный станок не пойдет. Не хватает жёсткости всего станка. Либо брать за 50-70тр. Либо переделывать этот, увеличить жесткость рамы, перейти на рельсовые направляюшие. Заменить шпиндель на 500-800вт, 15-20тыщ оборотов.
Да пофиг, увидишь как танцует каретка. Я решил стол в 0 вывести, глубину поставил 0.2мм и скорость небольшую. Так фреза водила шпиндель с кареткой вокруг оси вращения. То ещё зрелище было, думал или каретка сломается (пластик) или в лоб прилетит.А если брать по 0,01мм? При учете отсутствия люфтов. Вполне думаю возьмет, не?
Тогда краткий перечень апгрейда в студию.Чушь. Меньше 5000 ушло на доработку. Моторчик 100 ватт, 10000 оборотов. Без рельс, на валах.
Пост#20, вторая ссылка. Там есть ссылка на ПОЛНЫЙ перечень апгрейда.Тогда краткий перечень апгрейда в студию
Там товарищ уже сказал, нет станка для переделки станка. Потому и я свой переделываю из модулей с АлиЭкспресс.Пост#20, вторая ссылка. Там есть ссылка на ПОЛНЫЙ перечень апгрейда.
Наличие второго станка не обязательно, хоть и желательно. Голова+руки+минимальный набор инструмента+материал, больше ничего не нужно. Готовые модули (на мой взгляд!) не лучшее решение.Там товарищ уже сказал, нет станка для переделки станка. Потому и я свой переделываю из модулей с АлиЭкспресс.
Шестерни на пиньон как првило из латуни, дюраля. Их делать самому нет смысла - стоят копейки. А вот главная на вал ротора из полимеров. Но наврятли можно вытачить их на нашем станке особенно косозубые, шевронные. Пробовал печатать- унылое г...(пластики не те). Вот пример, на чем делались шестерни. На большой дюраль не выдержал нагрузок. А шестерня из нулатрон pa 66 или нулатрон gs pa 66 mos2 супер.Кто-нибудь пытался делать шестеренки на валы моторов?
Для косозубой и разнесенного шеврона нужно в данном случае- концевую фрезу с эвольвентным профилем, делительная головка и поворотный стол дабы угол наклона зуба выставить.Шестерни на пиньон как првило из латуни, дюраля. Их делать самому нет смысла - стоят копейки. А вот главная на вал ротора из полимеров. Но наврятли можно вытачить их на нашем станке особенно косозубые, шевронные. Пробовал печатать- унылое г...(пластики не те). Вот пример, на чем делались шестерни. На большой дюраль не выдержал нагрузок. А шестерня из нулатрон pa 66 или нулатрон gs pa 66 mos2 супер.
Ну да направляющие с 10го на 12й диаметр переделать- концы проточить только ручным инструментом(можно Шуриком и напильником), и втулки на 12й диаметр тоже надфилем выточить( как в анекдоте про самолёт и паровоз- а дальше в техкарте сказано обработать изделие напильником). Хотя в 70е годы в колхозе один слесарь на коленвале шейку после задира надфилем на 1й ремонтный вывел с точностью до 0.01м за ночь.Наличие второго станка не обязательно, хоть и желательно. Голова+руки+минимальный набор инструмента+материал, больше ничего не нужно. Готовые модули (на мой взгляд!) не лучшее решение.
