- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Что за червячный люфт? вы имели ввиду люфт в шарико винтовой передаче? так он там незначительный, во всяком случае гораздо ниже чем в трапецивидной резьбе (особенно если и винт и гайка китайские).Вот новые решения по борьбе с "червячным" люфтом (в винтовой передаче смещения)
ШВП:
- меньшая диссипация энергии, т.е. меньшие теплопотери, и как следствие:
- большой КПД(90%, и более, в зависимости от угла подъема беговых дорожек)
- требуется мотор меньшей мощности
- суммарная стоимость владения системой на ШВП за счет большей износостойкости, надежности, высокого КПД - в результате оказывается меньше, чем на трапецеидальных винтах
- а вот стоимость приобретения ШВП - выше
- ШВП лучше подходят для приложений, где требуется высокая производительность(высокие скорости и ускорения, большое кол-во циклов и т.п.)
- Не является самотормозящейся передачей, т.е. способная передавать усилия в обратном направлении - с гайки на вал двигателя. Как следствие:
- Есть проблемы при ипользовании ШВП в вертикальных перемещениях. Зачастую требуются противовесы и/или тормоз нагрузки, для предотвращения падения.
- Обычно ШВП заметно точнее ходовых винтов одной ценовой категории
- Отсутствует "эффект страгивания"(характерный "рывок", проскальзывание в момент начала движения, который свойственен передачам и направляющим с трением скольжения).
- Повышенный нагрев области контакта
- Низкий КПД, около 50%, как следствие:
- требуется намного более мощный мотор
- Стоимость владения за счет мощного привода, повышенного износа, низких скоростей и т.п. - выше, чем у ШВП
- Низкая стоимость приобретения
- Малая производительность - максимально достижимые скорости невысоки, идет повышенный износ и т.п.
- Самотормозащаяся передача
- Хорошо подходит для перемещения нагрузки в вертикальном направлении
- Меньшая точность, чем у ШВП аналогичной ценовой категории
- Характерен вышеупомянутый "эффект страгивания".
