Все достало или собираем все с нуля.
Думал сточить где-то по 1,5мм, но крепеж 50 мм шириной.
вот и я про что, крепеж колхозить самому придется, то-же в принципе ничего сложного, взял брусок алюминиевый до 40мм по стороне, высверлил отверстие под гайку, да насверлил отверстий под крепеж , но как прдумаешь, сверло под гайку в 30мм где брать? Станок токарный нужен растачивать, можно конечно ход конем сделать и гайку прикрутить с обратной стороны, вроде и нормально все и сверло нужно только 12-13мм, а таких сверл найти не проблема, но тогда возникает вопрос, а зачем брусок то вообще нужен? Можно и уголком (к примеру 40х40х4 обойтись, нагрузка то не особо большая, выдержит...
