Всё те же "мощные" 80W на стоковой плате. Не сожгут?
Steed13
Истра
Московская
Алексей
Всех приветствую!
Озадачился вопросом взять мощнее лазер, чтобы не только гравировки делать, а ещё резать сразу фанеру и прочее..
Разумеется, что первым делом на форуме искал нужную информацию в частности Здесь и Здесь нашёл много полезного.
Осталось только разобраться в совместимости платы управления и самого лазера. В долгосрочной перспективе и особенно в короткий срок не спалит что-нибудь?
    78.4 KB · Просмотры: 17
    51.1 KB · Просмотры: 9
    62.7 KB · Просмотры: 11
    107.1 KB · Просмотры: 14
ссылки поправьте, не открываются что-то
Не знаю как заголовок редактировать.
На данный момент у меня из комплекта лазер 5.5W
В каталоге при покупке станка самый большой мощности был 10W
А нынешний вариант 80W (заявленных).
Подключение у всех трёх к плате управления (без отдельного модуля и питания).
Думаю ? плата потянет?
Главное, что-бы лазер от отдельного блока питания запитывался.
Получается мне нужно чёрный GND на два разделить. Первый чёрный + красный 12V провод от другого блока питания подключить, а жёлтый PWM + второй чёрный к плате управления. Я правильно понимаю?
    84.8 KB · Просмотры: 19
demyuri, Alexmit, Благодарю, что подсказали и ткнули носом где это уже есть ?
Впредь буду внимательнее:)
может в комплекте и переходная плата будет
Вот это меня и смутило, что в описании лазерного модуля и в комментариях к покупке ни одного упоминания о переходной плате.
Только проводка двух типов.
    57.3 KB · Просмотры: 22
У меня есть 80W лазер , немного к другой плате подключен, но типовая, питается от блока питания 6А 24 В , пока вроде работает, но я брал вот такой:
Были сомнения что блок питания не потянет взял полный комплект с платой коммутатора и ещё с салазками на ось Z, но блока питания в принципе хватает, хотя и подключил через плату коммутатор. Кстати плату коммутатор и отдельно купить можно:
Теперь я опять запутался ?
Да. Ваш обзор как раз читал по этому поводу.
Коммутатор для чего вообще нужен?
Коммутатор для чего КОГО вообще нужен?
Для дальтоников, кто в цветах путается. Специально для них сделана плата сопряжения с разными разъемами, "чужой" разъем не воткнешь в нужную розетку.
Доходчиво:)
Как электрик прочувствовал всю суть про разъемы ?
Мало того что разъемы бывают разные, на этой плате собраны всякие варианты, так он ещё позволяет подключить внешний, отдельный блок питания, это если штатному блоку питания мощности не хватает.
