Владимир (Vofka)
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
58
Оттуда
Сочи
Владимир
Отчество
Леонидович
Первый левел 3Д печати подходит к своему завершению и по этому возник вопрос о следующем - кто он?
Сегодня мой список такой:
1. Ultimaker Plastmaska Edition
2. ZAV-MAX-PRO
3. Z-Bolt
Все проекты открытые, документация есть на всё.
По пластмаске тема уже есть и тут обсуждать смысла нет. А вот zav и z-bolt пока без тем.
По размерам стола самые большие (200х300) это zav и z-bolt.
Сегодня я склоняюсь к болту, но по нему ещё есть вопросы которые планирую уточнить у авторов.
Интересуют любые мнения, потому как назревает самое тяжелое - муки выбора :)
Володя, с твоим опытом не проще ли начать собирать свой проект? И цена лучше, и рельсы сразу можно поставить, да и вообще всю рассыпуху сам знать будешь от и до.
И второй вопрос. У тебя же дрыгостол? Чем не устраивает?
2. ZAV-MAX-PRO
3. Z-Bolt
Давно идут споры, что лучше Zav или ультик, скажу откровенно, да без разницы, какой соберете с тем и будете мучаться что за болт не знаю, не собирал, в любом случае качество печати будет на прямую зависить от качества(цены) комплектующих. В zav и прочих Core XY меня всегда смущал длинный ремень/ремни, какими хорошими бы они не были, но со временем они растягиваются, да и нагрузки от ремня не хилые на подшипниках, нужно делать довольно мощные крепления, иначе ни о какой точности позиционирования и речи быть не может. Я когда собирал свой второй принтер решил уйти в сторону ультика, только из за длинных ремней, а так что по стоимости, что по скорости, что по качеству печати они практически идентичные, вот дельты другое дело, но там чем она выше, тем на большей площади печатать можно, но с этим чем выше, тем жесткость конструкции должна быть больше, да и на валах ее собирать как то уже не охота, на роликах - наслаждаться нормальной печатью не долго, вот и остаются только рельсы, да не абы какие, хотите скорость под 300 получить готовтесь покупать Hiwin и плату с 32 битами на борту.
Пожалуй вставлю и своих 5 копеек.
Ультик - вполне годный принтер, но я бы посоветовал собирать версию именно Ulti tiger http://ulti.tiger3dp.ru
Есть свои конечно моменты, но считаю он более проработан. При желании туда можно и директ экструдер впихнуть, все таки в перекрестье идут валы 8 мм.
Zav - это вовсе не открытый проект, это коммерческий. Документация по сборке конечно есть, а вот чертежей нету.
Больше всех, мне пока нравится https://m.vk.com/3dprinter_fribot
Хорошо продуманные принтера, открытый проект. Много разных принтеров собирал, но остановился именно на fribot mini со столом на ремнях и менять пока не собираюсь.
CoreXY вполне можно строить из фанеры и все будет отлично, чего не скажешь про H-bot, где основание под кинематику должно быть из чего-то потверже.
я собрал свой ультик то-же на 4х 12тых валах, правда использую 2 винта синхронизированые ремнем. Схема огонь, намного лучше чем на ремнях, хотя бы из за того, что при отключении стол автоматом не опускается.
Сделал по инструкции https://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/sistema-tormozheniya-shd-posle-ego-otklyucheniya-v-2/
И вопрос падения стола отпал сам собой.
Смотря с какой стороны посмотреть. Если стол на ремнях, то для синхронизации нужен вал и 4 шпули(вроде не проблема) для синхронизации винтов нужно 3 шпули(а в идеале ещё один обводной ролик и один натяжной) и закольцованные ремень нужной длины, который размерять нужно будет по месту и ждать с Китая. На ремне реже проявляется воблинг, нежели на "не идеально" ровном винте во всех отношениях. Да и стол поднимается и опускается чуть тише, но про это другая тема.
вот чем больше печатаю тем больше склоняюсь к мысли о том, что гнаться за размерами стола похоже не стоит, даже со столом в 150мм напечатать можно все что угодно, поверьте я это проходил, печатал бампер к авто на заказ на столе 200х200, нет такое извращение я конечно повторять вряд ли буду, но как факт... Если вы не занимаетесь архитектурными проектами, то сколько раз вы печатали что-то больше 15см, по сравнению с разной мелочью? и могли бы вы то что напечатали выше указанного размера просто поделить на части? Кстати во времени проигрыша почти нет, в том, как частями или целиком печатать, даже нагрев и остывание компенсируются холостыми пробегами. А если учесть, на чем печатать. к примеру на скоростной дельте , или на ультике, уж про дрыгстолы вообще молчу, то думаю разница будет минимальной.
Efenia, это мне? Если да, то я полностью согласен с Вами. Мне моего стола 200х200 хватает практически всегда. Чаще лучше склеить конечную деталь, шлифануть и грунтануть, нежели ждать недельную печать и молиться, чтоб "только не дисконект"....
обводным можно и пренебречь а вот натяжной без вариантов, хотя и без него можно, если движок к одному из винтов крепить, а уж винты между собой соединять, колцевой ремень и правду нужен, но и стандартный ультиковский подойдет, главное натяжитель поставить в нужном месте, да и зубчатые колеса лучше ставить не 16 и 20, а сразу на 32 зуба, еще лучше на 60, но впихнуть такой сложно, места много занимает.
На винте чаще проявляется воблин
На 4х 12тых валах, воблинг? от пары 8мм винтов? нет ну если конечно иж подшипников все шарики вынуть, то да, я же от подшипников давно отказался, втулки латунные, которые сам себе точу, прямо и под вал подгоняю, вообще не знал что такое воблинг, хотя пишут что что-то страшное, более того я даже на самом дешевом дрыгстоле акриловом в полном стоке (TRON XY P802E, он же Zonestar, c тем же обозначением), с такой гадостью не сталкивался, и что это знаю только по 3д тудей.
Тут нужно подытожить, что стол размерами больше 200х200 консольным быть не может!!! Подойдёт любой из представленных выше вариантов, они оба рабочие и при выборе нужно смотреть на то, какие есть на руках запчасти, чтоб докупать минимум.
Это только огромный жирный плюс в конструкцию. Жаль не все могут точить себе втулки :((
Вот опять пугаете, как только забросил комп к принтеру подключать, про дисконект забыл напрочь. а с октопринтом вообще...
точить могут не все, но купить то латунографитовые и притереть вал , это то вообще никаких проблем вызывать не должно, к тому-же эти втулки как раз по размер подшипника продают.
Я не пугаю и слово дисконект взял в ковычки. В это слово я вложил любой косяк, который может произойти в течении недели, включая забивание сопла или отключение электроэнергии для ремонтных работ и т.д. а почему выбрал именно эту фразу, да просто вспомнился момент с мультика Масяня и не более того. А говорил я, что для меня лучше 5 принтов по суткам и постобработка и клейка, чем один принт на 5 суток.
Опять заблуждение, на 2х 12тых рельсах спокойно 400х400 трудиться, правда кареток нужно не 2 а 4 на оба рельса , и ребро жесткости от одной каретки к другой и никакого дребезга свободной стороны стола... Простите, что то настроение у меня сегодня спорное...
нет я так долго не печатал, сознаюсь, самое большое 72 часа и то для теста.
Этот момент я сейчас даже обсуждать не хочу, так как в моем понимании разговор идёт о выборе принтера и именно о тех модификациях, что по ссылкам выше. А все остальное - это очень увлекательная тема для другого топика.
Было бы круто прийти к новой модели принтера в рамках нашего форума + чертежи + 3д модели
Да и чертежей, и 3д моделей в интернете полно, только почему то нет ни одного проекта, где все эти нюансы учитывались бы, прямо как у китайцев, любим мы сэкономить особенно где не нужно (как пример 32битную MKS Sbase, воткнуть в дрыгостол, и всем рассказывать, какой крутой принтер получится, вопрос только в том, а зачем ее туда втыкать, лучше бы стол на нормальные рельсы к примеру поставил). Я с 3д тудей ушел, только из-за вопросов, про такие модификации, чего только люди не придумывают, иногда даже диву даешься, сколько фантазии, ее бы да в нужное русло...
Да тема то не очень, не так давно все это уже рассказывал, описывал, и ссылки давал, и форум вроде про cnc, а тем про 3д принтеры все больше и больше становится, да и сводятся все они к одному вопросу, что купить? Могу посоветовать хорошее, но большинство жаба задушит столько денежных знаков отвалить, сколько попросят, могу посоветовать дешево, но г..но еще то, могу посоветовать нечто среднее, но тут 50/50 что будет, можно делать самоделку, но тут тоже, хотите хорошо, будет дорого и долго, хотите дешево-будет, ну может чуть лучше чем г...но, хотите нечто среднее - то будет и не дешево, и не быстро, и результат опять же 50/50.
А поспорить с умным человеком, всегда приятственно.... Да и работы модераторам прибавить, посты удалять, а то совсем расслабились.
