Временное явление. Скоро все вернётся на круги своя.Вот времена, как всё быстро рушится![]()
Программа для выжигания какая?Играл с настройками, но пока не получил плавных полутонов.
Можно ссылку на лазер?Приветствую всех. Приобрел лазер мощностью 15 Вт для резки, но решил попробовать выжигать фото. Играл с настройками, но пока не получил плавных полутонов. Поэтому возникли сомнения, не великовата ли мощность 15 Вт для выжигания фото?
ЗдравствуйтеВот из этого у меня.
5.5 w китайский лазер - не говорит к сожалению вообще ни о чём.Здравствуйте
Подскажите если не сложно
Сейчас у меня 5.5 w китайский лазер с вентилятором на нем и плата управления лазером тоже с вентилятором
Пока все работает и устраивает
Но хотел уточнить
Возможно ли потом в этот корпус и к этой же плате поставить более мощный диод и линзу другую например?
Или надо все другое для большей мощности?
Заранее спасибо за ответ)
Да у лазера есть ресурс. Если не превышать допустимый ток, то лазер на полной мощности и хорошем охлаждении проработает очень долго.Понятно
Значит не все так просто как я думал(
Ну если вдруг сгорит, когда и разбираться буду
А есть для лазера разница постоянно работать на максимальной мощности вырезать например
Или с переменной от 0 до 255 как для фотографий например?
Я очень извиняюсь что надоедаю возможно глупыми вопросамиДа у лазера есть ресурс. Если не превышать допустимый ток, то лазер на полной мощности и хорошем охлаждении проработает очень долго.
Допустимый ток на китайский лазер узнать сложно. Так как не известна модель лазерного диода.
Некоторые продавцы отвечают на вопросы про диод, но это скорее исключение из правил.
Устанавливается на драйвере. Но для этого надо иметь познания в области электроники.Я очень извиняюсь что надоедаю возможно глупыми вопросами
А как установить этот максимальный ток и где ?
Если вдруг и узнаю сколько надо
Пробовал LaseGRBL v3.1.2, а также LaserEngraver 3.0.Программа для выжигания какая?
Лазер был в комплекте со станком с Алиэкспресс. Ссылка CNC3018 ProМожно ссылку на лазер?
ПонятноУстанавливается на драйвере. Но для этого надо иметь познания в области электроники.
ШИМ в программе включен? И какие параметры в настройках $30, $31? Параметр включения лазера стоит М3 или М4?Пробовал LaseGRBL v3.1.2,
$30=1000, $31=0, включение лазера M3. Подскажите, где посмотреть в LaserGRBL, включен ли ШИМ?ШИМ в программе включен? И какие параметры в настройках $30, $31? Параметр включения лазера стоит М3 или М4?
