Вывалился подшипник оси Z
осевого (замеренного) "загула" этого винта более чем в 3 мм
Либо винт кривой, либо ШД не выставлен по центру гайки. Когда геометрия соблюдена, такого не наблюдается.
...либо муфта не центрована, либо капролоновые втулки ШД деформированы, либо ...либо...либо...
Чей-то я рас3.143....говорился ...
С последним согласен. :D Как и с первым...
ГЕОМЕТРИЯ. Эвклидова!!! И все будет "ОК".
главное, что винт не будет висеть на муфте, и осевого (замеренного) "загула" этого винта более чем в 3 мм уже не останется.
Простой подшипник ставить бессмысленно, нужен или упорный или с фиксацией вала во внутренней обойме. При такой малой длине любая кривизна вала будет ускорять износ гайки оси Z.
Желающие могут провести тест, погоняв каретку вверх-вниз на малой подаче по Z с одновременным нажатием на вал шпинделя (для особо одаренных - НЕ ВКЛЮЧЕННОГО шпинделя) рукой
Наблюдение за изменением положения оси винта и звуком работы ШД позволят определить необходимость или отсутствие таковой в установке/не установке опорного подшипника.
Знающие сопромат и механику поймут, почему китайса подшипник не ставят.
Ну а для остальных д. Дима сейчас доходчиво пояснит... :)
PS Большинство знающих сопромат имеют под боком станки соответствующие и производственные мощности. Там же точат себе запчасти на свои CNC сами или через друзей, и не заморачиваются обсуждением 3018 в принципе... Потому что веками в этой теме.
То есть, это не "брак", а такая конструкция ?
комплектация
такая конструкция ?
точно так
ЮрийВ, попробую кратко и примитивно. Имеем стоковые валы с диаметром +\-, стоковые линейные говноподшипники и стоковую говнолюфтовую гайку( про стойки ШД помолчу). Соответственно, имеем в результате "вертолет" при нагрузке во время фрезеровки. Если ставим опорный подшипник под винт - вся эта трехамудистика, постоянно пребывающая в "расколбасе", грубо говоря всю эту паразитную нагрузку "повесит" на винт и соответственно - на шаговый двигатель.
Пока подшипника нет - система работает как самокомпенсирующая, каретка пошла "на излом" при заглублении - подшипники "отыграли" в одну сторону, антилюфт - в другую, винт "уровнял" это дело относительно вертикальной оси. Отдельный вопрос - муфта.
Ставим подшипник - винту уже не "отыграть" при его длине, для этого надо провернуться в подшипнике, в итоге все "нагрузки" лягут на ШД.
Вся система конструктивно рассчитана максимум под плоттерный резак, она заточена "тянуть", а не "толкать" (в чем разница, думаю нет нужды объяснять).
Потому всегда говорю - просто поменять антилюфтовую пружину или гайку, или просто подшипники - это даже не мертвому припарка. Как бы хуже не стало. Комплекс мер нужен...
Пошел догуливать, квас варить-медовуху цедить.
Я уж хотел опять китайским товарищам писать претензию
Купил вот тут CNC 3018 PRO
Была доставка из России, пришло через 3 дня после оплаты.
Написал, что вылезают подшипники, продаван без дискуссий тут же выслал всю хрень в сборе
Запчастью будет ?
Еще веселее, выгорел драйвер оси X если я правильно понял. Отвалился радиатор, но самое интересное пользуюсь только лазером. Хотел же их посадить на термо клей. Буду заказывать новый. Жалко однако.
    101.5 KB · Просмотры: 13
    118 KB · Просмотры: 13
