Либо винт кривой, либо ШД не выставлен по центру гайки. Когда геометрия соблюдена, такого не наблюдается.осевого (замеренного) "загула" этого винта более чем в 3 мм
...либо муфта не центрована, либо капролоновые втулки ШД деформированы, либо ...либо...либо...Либо винт кривой, либо ШД не выставлен по центру гайки.
С последним согласен....либо муфта не центрована, либо капролоновые втулки ШД деформированы, либо ...либо...либо...
Чей-то я рас3.143....говорился ...
Простой подшипник ставить бессмысленно, нужен или упорный или с фиксацией вала во внутренней обойме. При такой малой длине любая кривизна вала будет ускорять износ гайки оси Z.главное, что винт не будет висеть на муфте, и осевого (замеренного) "загула" этого винта более чем в 3 мм уже не останется.
Желающие могут провести тест, погоняв каретку вверх-вниз на малой подаче по Z с одновременным нажатием на вал шпинделя (для особо одаренных - НЕ ВКЛЮЧЕННОГО шпинделя) рукойГЕОМЕТРИЯ. Эвклидова!!! И все будет "ОК".
Ну а для остальных д. Дима сейчас доходчиво пояснит...Знающие сопромат и механику поймут, почему китайса подшипник не ставят.
я в отгулах!Ну а для остальных д. Дима сейчас доходчиво пояснит...
Вот все, кто знает сопромат, почему-то перед праздниками раньше остальных уходит в отгула...я в отгулах!
точно тактакая конструкция ?
+100. ...и геометрия в том числе.Комплекс мер нужен...
