- Россия
- Веб-сайт
- www.cnc3018.ru
- Санкт-Петербург
- CNC3018
- 1.1f
Интересно, линейка на мой взгляд выгравирована не совсем точно, особенно в начале. Это люфты или так в программе нарезано? Есть идея сделать точную линейку себе на металле типа латуни или люмишки, у меня лазер 5500.Настраивал вчера пришедший лазер 500мВт![]()
Звёздочка и линейка сделаны в Engraver Master в режиме фрезеровки. Остальное в LaserGRBL. QRкод 3 линии на мм, подача кажется была 300мм в два захода. Анимешка и средний пейзаж не помню настройки но линий на мм было 5. Правый пейзаж 6 линий на мм с подачей 100мм.
Без вариантов НЕТА на металлах кто опробовал лазер?
Линейка точно сделана, поверенным штангенциркулем проверял. А вот линейка у меня дома оказалась уходит на 0.7 мм на 20 см 8) Может фанерка была только с одной стороны прищепкой прижата, может фанера не ровная. Перепад высоты в 0.3 мм, уже сильно фокус уходит и это заметно бывает.Интересно, линейка на мой взгляд выгравирована не совсем точно, особенно в начале. Это люфты или так в программе нарезано? Есть идея сделать точную линейку себе на металле типа латуни или люмишки, у меня лазер 5500.
Думал, было...А такое кто нить пробовал вырезать?
Фанера 3 мм, использовал скорость 100, 4 прохода, и дорезал ножом канцелярским, короче не прорезал. До этого резал на 130 скорость и 3 прохода, было насоквозь. Нужно фокусировку отстроить правильно и по нижнему слою.Kirill, толщина? Параметры резки?
