ВОПРОС Выжигание и фрезеровка
Romman
43
Самара
Самара
Роман
Уважаемые знатоки и любители
Есть потребность сделать фигурку с выжиганием из фанеры. Т.е. рисунок на фигурке лазером, а контур фрезерованием. И что-то я сообразить не могу последовательность.
Очевидно, что сначала надо нанести рисунок лазером. Т.е. запускаю лазервеб и аналог. Каким-то образом выставляю в начало координат. После выжигания запускаю уже фрезеровку. Как начать с той же нулевой точки?
Единственное, что приходит в голову, это поставить лазером точку вне фигурки и она же будет началом координат для фрезеровки.
Или я все усложняю и чего-то не понимаю?
Я сделал бы так
Начало координат - центр модели, делаем в арткаме два файла обрезка по контуру и рисунок, фрезеруемся в LaserGRBL, конец работы файла фрезеровки оставит каретку в начале координат (в центре модели, можно и маленькую отметочку надсверлить), открываем файл рисовалки, ставим лазер, фокусируем, отключаем эмуляцию оси Z ( я бы дак не отключал) - рисуем.
Да ничего не мешает создать и УП ровно по тем же габаритам с любой угловой точки.
Хм, буду пробовать. О результатах доложу :)
Romman, удачи! Сложного особо ничего нет. Главное - не торопиццо!:))
интересны режимы фрезерования фанеры. особенно толщиной 4-6 мм.
Из своего опыта (вот этого) могу сказать, что делаю с точностью до наоборот:сначала вырезаю по контуру фрезой силует, затем его обрабатываю - шлифую, зачищаю место реза, а уж затем только в LaserGRBL прожигаю картинку.
Я так и поступаю, определив начало координат в левом нижнем углу.
