Завернули хрен в газетку...Заземление и диэлектричество от розовых помех очень даже помогает от проблем дисконта.
Электролиты тут не нужны. Ставьте керамику.Привет всем. Приобрёл двигатель который вы советовали выше на 15000 оборотов 12В. Классно работает, но опять помехи меня мучают. Собрал всё по схеме: ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Но при припаивании конденсатора на 47Мкф возникают проблемы.
Первый раз, когда он взорвался как питарда и улетел, я подумал, что я перепутал полярность. Во второй раз я загрузил двигатель на 20% и включил шпиндель. Работа какая-то неправильная, щетка немного искрит. Вкл/выкл несколько раз, загрузил шпиндель на 50%, всё не то. Потрогал конденсатор, а он гориченный.
Не знаю куда копать.
В этой схеме нет конденсатора 47 мкФ.Собрал всё по схеме:
Напряжение конденсатора 16v, а на шпиндель подается до 24v.Привет всем. Приобрёл двигатель который вы советовали выше на 15000 оборотов 12В. Классно работает, но опять помехи меня мучают. Собрал всё по схеме: ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
И кондёр там не полярный в схеме.Напряжение конденсатора 16v, а на шпиндель подается до 24v.. Вот ему и поплохело
. Надо кондер вольт на 35-50.
В схеме видел. Но автору интересно чего кондер рванул.И кондёр там не полярный в схеме.![]()
Ну он вроде писал что шпиндель на 12ВВ схеме видел. Но автору интересно чего кондер рванул.
Да движок на 12в. Но с платы ШИМ обычно идет до 24в. Думаю в этом и причина взрыва конденсатора.Ну он вроде писал что шпиндель на 12В
Ну если он умудрился БП на 24В подключить то да.Да движок на 12в. Но с платы ШИМ обычно идет до 24в. Думаю в этом и причина взрыва конденсатора.
Нет, БП тоже 12В, но на шпиндель подаются токи, замерял без нагрузки, до 24В. Поеду куплю посерьёзней конденсатор.Ну если он умудрился БП на 24В подключить то да.![]()
