ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Хочется разобраться с работой станка. неправильной работой.
Legat
Самара
Камрады, доброго времени суток! Первый пост, прошу не кидать тапками, а дать разумный совет в данной ситуации.
Изначально целый день убил на то, чтобы перешерстить форум на поиск подобной проблемы. Не нашел, но может я неправильно и задавал вопросы изначально, но по порядку...
С недавнего времени стал гордым обладателем ortur laser master 2 S2 c модулем LU2-4-LF.
Брал станок с рук, чисто для того, чтобы побаловаться и понять, а пойдет ли такая модель под мои задачи (нанесение гравировки на кожу и ничего кроме кожи, нанесение разметки и выкройки на будущий элемент кожаного изделия - резать и пробивать все равно придется руками, тут важна точность размеров).
Пересмотрел кучу видео по предварительной настройке в Lightburn. Поставил версию 1.4.0, что нашел. Гравер автоматически определился в системе, вроде бы проблем с этим не было никаких. Понял что за что отвечает, выставил параметры.
Сегодня была приобретена фанера 4мм, сорт 2/4 в леруа. Брал чисто для экспериментов по созданию одной приблуды для шитья. Отрезал малый кусок для экспериментов, и обнаружилась проблема. Опять же уточнение - здесь только нанесение размеров, резка и окончательная обточка в ручную только.
1. Прямоугольные фигуры наносит отлично. никаких претензий.
2. Если в прямоугольной фигуре есть скругленные углы - начинается сплошное немецкое порно с сурдопереводом, а именно - закругление не получается после режима Line совсем (параметры ставил от 200 до 500 мм/мин, чтобы просто поиграться режимами на разных фигурах и посмотреть на результат).
3. Любой круг в Lightburn после прожига - это что угодно, но не круг. Абстракция, нарисованная пьяным Малевичем в терминальной стадии маниакально-депрессивного психоза в темной комнате наощупь со слов слепого и исцарапанного котом Шрёдингера!!! Фото прилагаю к сабжу.
Поэтому вопрос. Из-за чего ЭТО происходит? Где я напортачил с настройками, или это смотреть в механическую часть? Туда совсем не лазил, ничего не смазывал, винты не перетягивал. Со слов предыдущего владельца гравёр стоял на месте без дела 3-4 месяца и им не пользовались.
Копал в сторону сбоя в работе ШД.
    48.2 KB · Просмотры: 29
    36.1 KB · Просмотры: 26
    40.4 KB · Просмотры: 23
    143.1 KB · Просмотры: 17
    64.1 KB · Просмотры: 16
    71.5 KB · Просмотры: 15
    47.7 KB · Просмотры: 16
    41.2 KB · Просмотры: 16
    44.1 KB · Просмотры: 22
1) я бы уменьшил параметры $110 и $111 что то они заоблачные ( скорость перемещения 10200 - это много , начните с 2000 если проглотит то можно до 5000 поднять, но выше смысла нет)
2) Почему $120 - 2200, а $121 - 1800? Это ускорения по осям X и Y , на кругах , у вас одна ось пытается обогнать другую ,зачем? То же начните с 1000 поднять всегда успеете, в принципе на зубчатых ремнях и 2200 нормальное значение, но если станок разболтан, то лучше начинать с небольших величин. Попробуйте. Может и поможет, если нет то можно и в сторону лайтберна копнуть, все же версия 1.04 уже совсем доисторическая, актуальная 1.07 , или попробуйте другую программу, для гравировки Laser Web например. Мне самому лайтберн нравится, но он не дешёвый ( за лицензию отдавал 12800р ., и та постоянно слетает, приходится подключать VPN и активировать лицензионный ключ частенько, санкции понимаете ли, на прямую лицензию хрен активируеш, блокируются российские и белорусские IP адреса)
Признателен за советы. сейчас буду пробовать.
Предлагает обновиться до версии 1.70.чего-то-там. Честно - программа крякнутая. не стал заморачиваться и искать свежую версию. Пока не знаю, будет ли работать после обновления. Laser Web сейчас найду и попробую.
Настройки $$ не менял. Пользуюсь тем, что досталось.
Поменял указанные выше параметры на рекомендуемые.
Попробовал. Результат на фото.
    58.2 KB · Просмотры: 19
    126.2 KB · Просмотры: 22
    40.7 KB · Просмотры: 26
Сфотографируйте станок если можно, сложно определить его тип. Вот мои параметры для резки фанеры 3 мм лазером 80вт у вас на фото даже не вижу скорость в каких единицах указано.17455991261578504365906641840904.jpg
Ваши выше моих и на много. Могу только догадываться что скорость у вас в мм/мин указана.
А вы попробуйте написать G-код вручную. Или хотя бы проверить получившийся после Lightburn.
Ибо в #3 сообщении лажа какая-то.
Так, разглядел то что хотел, у вас пружинная муфта на валу оси Y - 1) высокие ускорения противопоказаны 2) натяжение зубчатых ремней проверьте.
3) закономерность просматривается, но не пойму это лайтберн чудит или что то пружинит довольно сильно.
Сохраните файл г- код и здесь его в заархивированном виде разместите .. А пока попробуйте то же самое в laser grbl сделать и запустить на станке.
Кстати , сейчас актуальная версия лайтберн 1.7.08
По фото:; линия горизонтальная смещена относительно вертикальной - пропуск шагов или перепрыгнуло зубчатое колесо зуб на ремне, ось Y чудит.
и еще раз всем здравствуйте. уважаемый модератор прошу не судить меня строго, но на свой вопрос (возможно глупый) ответа я так и не получил. может в этой рубрике мне ответят. судя по всему мой краткий вопрос не вызвал интереса у уважаемой публики. чтож придется описать свою печальную историю подробно. в общем у меня начало сильно бить фрезу радиальное биение почти 0.5 мм. я попробовал поменять мотор ни чего не получилось. решил взять тот который в диаметре 52 мм. померил биение на нем оно оказалось 2 сотки. все лучше чем полмилметра подумал я и решил купить ту самую хреновину которая ездит по оси Х но для 52 мм. выбрал на али по демократичной цене хреновину. оплатил стал ждать. приехала. стал ее мерить и тут выяснилось что у новокупленной хреновины расстояние между осями 72 мм. на 3 мм больше чем у меня. это было в конце апреля. я подал на спор. в результате алиэкспресчики мурыжили меня до начала июня. и велели отправить за свои деньги хреновину продавцу. печаль! но что делать? покупать новую хреновину. теперь то я умный. теперь то я готов вначале чатиться с продавцом по поводу размеров хреновины. но вот что меня насторожило. нигде я не увидел расстояния в 69 мм. быть может у меня бракованный станок а может у всех этот размер равен 69 мм. короче, секрет полишинеля- все знают а я нет. вот по этой причине я и задал уважаемой публике вопрос какое у них на стоковом станке расстояние между осями направляющих по оси Х. и есть ли рабочий чертеж станка со всеми размерами что бы в следующий раз ткнуть лицом в него алиэкспресчиков если возникнет спор. с уважением.
Антипко, У меня на одном станке 69мм. а на втором 73мм. Потому я использую ось Z такого типа. Она универсально и подходит к любому креплению. Подшипники конечно надо подобрать по вашим направляющим. И держатель шпинделя тоже подобрать под ваш шпиндель....они разные но все подходят.
И не получите, если будете постить где вздумается. Ещё и "призов" нахватаете на недельный билет в читальню.
Разделы "сборка", "настройка и ремонт", "модернизация и передел". Читайте форум и "возможно глупых" вопросов убавится.
Выше уже написали:
Я столкнулся с этой ситуацией в 2022 году:
Но для меня это не было проблемой благодаря конструкции станка:
И отвечая на вопрос могу сообщить, что на данный момент у меня в наличии два модуля с разными расстояниями 69 и 72 мм.
