Камрады, доброго времени суток! Первый пост, прошу не кидать тапками, а дать разумный совет в данной ситуации.
Изначально целый день убил на то, чтобы перешерстить форум на поиск подобной проблемы. Не нашел, но может я неправильно и задавал вопросы изначально, но по порядку...
С недавнего времени стал гордым обладателем ortur laser master 2 S2 c модулем LU2-4-LF.
Брал станок с рук, чисто для того, чтобы побаловаться и понять, а пойдет ли такая модель под мои задачи (нанесение гравировки на кожу и ничего кроме кожи, нанесение разметки и выкройки на будущий элемент кожаного изделия - резать и пробивать все равно придется руками, тут важна точность размеров).
Пересмотрел кучу видео по предварительной настройке в Lightburn. Поставил версию 1.4.0, что нашел. Гравер автоматически определился в системе, вроде бы проблем с этим не было никаких. Понял что за что отвечает, выставил параметры.
Сегодня была приобретена фанера 4мм, сорт 2/4 в леруа. Брал чисто для экспериментов по созданию одной приблуды для шитья. Отрезал малый кусок для экспериментов, и обнаружилась проблема. Опять же уточнение - здесь только нанесение размеров, резка и окончательная обточка в ручную только.
1. Прямоугольные фигуры наносит отлично. никаких претензий.
2. Если в прямоугольной фигуре есть скругленные углы - начинается сплошное немецкое порно с сурдопереводом, а именно - закругление не получается после режима Line совсем (параметры ставил от 200 до 500 мм/мин, чтобы просто поиграться режимами на разных фигурах и посмотреть на результат).
3. Любой круг в Lightburn после прожига - это что угодно, но не круг. Абстракция, нарисованная пьяным Малевичем в терминальной стадии маниакально-депрессивного психоза в темной комнате наощупь со слов слепого и исцарапанного котом Шрёдингера!!! Фото прилагаю к сабжу.
Поэтому вопрос. Из-за чего ЭТО происходит? Где я напортачил с настройками, или это смотреть в механическую часть? Туда совсем не лазил, ничего не смазывал, винты не перетягивал. Со слов предыдущего владельца гравёр стоял на месте без дела 3-4 месяца и им не пользовались.
Копал в сторону сбоя в работе ШД.
Темы из этой же категории
- Ortur master laser 3 плохо режет фанеру 4мм. Справляется только с такими настройками: скорость 110мм/м, мощность 100%, количество проходов -4
- Странное поведение карты высот
- Двойной портал. Возможно глупая идея
- Не получается правильно настроить конфигурацию LaserGRBL
- за что отвечает функция $28 на чпу станке
