Может есть у кого файлы для прошивки платы дятла v3.4?
хочу изменить порядок парковки.
А чем вас не устраивает штатная? В чем изменить порядок?хочу изменить порядок парковки.
видимо много халявных фрез. Прореживания требуют.
Уже есть такая. Букву не помню. Может Зет, может Аш,а в прошивке закоментировать, парковку по z.
На этой плате ничего не переназначено, кроме одного косяка. Перепутаны обозначения концевиков Z и X. Всё остальные выводы соответствуют grbl 1.1на ардуино ставил grbl, но боюсь на этой плате разработчик мог перенащначит пины. поэтому хотелось бы найти прошивку именно от этой платы и ее уже поковырять. хочу установит концевики на x и y, а в прошивке закоментировать, парковку по z.
Вызвонить и если надо исправить значения в cpu_map.hно боюсь на этой плате разработчик мог перенащначит пины.
Мне нравится по отдельности.хочу установит концевики на x и y, а в прошивке закоментировать, парковку по z.
вот интересно, там атмега другой версии стоит? Может к Ванге отправить? Кажется впервые прошивку для ПЛАТЫ ищут, а не для МК.
Если на плате перепутано соответствие выводов и пинов, то правильно.Кажется впервые прошивку для ПЛАТЫ ищут, а не для МК.
Откуда такая чушь? У меня 3.4 уже 2 года работает с родной прошивкой, 1.1ф. Единственное, что там перепутано, Андрей (SnakeKVC, ) уже сказал.Если на плате перепутано соответствие выводов и пинов, то правильно.
