3D ПРИНТЕРХватит ли мне такого принтера, чтобы изучить...?
Вам как весь список огласить? (Выйдет по цене в пару тройку стоимостей дельты) или первоочередное?
Ладно начну с малого, нужны 2 вентилятора один на плату, другой на блок питания, даже если они и есть, то стоят такие, которые через месяц другой загудят, но это и потом заказать можно, нужен мосфет (дешевле 210А я не видел, цена около 300р), нечего через плату токи по 12А гонять, если хотите печатать не только PLA и PetG, то вместо мосфета рекомендую купить силиконовую грелку на 220В и твердотельное реле ампер на 25 или 40 (позволит вам разогреть стол до 110 градусов без получасового ожидания и мудрением с утеплением стола), нужно стекло (лучше зеркало диаметром со стол), чем бы не печатали, к нему все равно придете, не ведитесь на сверхмодные каленые, и силикатные стекла, по цене их можно три-четыре обычной оконной тройки купить, нужен клей карандаш, типа эрик-краузе или другой на пвп основе, наклейки хоть и хороши но не долговечны (особенно поначалу, как бы не старались, а пока все настроите порвать ее имеете большой шанс, а стоят они не дешево). Вот в принципе и все, на первое время, как видите и без этот можно печатать, но с этими вещами будет удобно начинать.
я просто написал, что желательно вместе с принтером прикупить и поставить во время сборки, это не инструкция к выполнению, все можно купить в процессе, но как же ожидание утомляет.
Да забыл, начинайте именно с ПЛА пластиком эксперементы с принтером, это самый дружелюбный, по отношению к пользователю материал, его главное не перегревать (что бы проблемм с засорами сопла не было) пусть он и не особо долговечен, но поверьте пол катушки вы точно на эксперементы потратите (типа настройки мостов, печати тестов и т.д.), а вторую половину, на прочую чушь, которую и выкинуть не жалко. Проверенно опытом многих 3д печатников.
не знаю что у тебя за нагреватель, за 11 минут до 100 греется, алюминиевый МК2 214х214 144Вт 12В без утеплителя до 110 вообще не нагревается при температуре 15градусов вокруг, до 100 только если накрыт и снизу утеплен и то минут 25 греется. С силиконовой грелкой, тот же стол за 7 минут 110 при прочих равных параметрах.
Грелка мне пришла 200 на 200 на 220в. Пока не ставил. Без надобности. Печатаю ПЛА и ПЭТГ пока. На дачу увезу принтер, там и АБС можно повонять. У Ультика MK2B Heatbed 214*214*2. Она и туда пойдет.
я не понял он пластиковый что-ли? Их 2 варианта бывают, пластиковый (точнее что то типа гетинакса) и алюминиевый, так вот гетинаксовый ну если не полное г...но, то приближено к этому, главный недостаток деформация при нагреве, и неравномерный прогрев поверхности (из за плохой теплопроводности) лучше все же старая добрая алюминивая пластина.
это дело не пропадет, поверь, можно ацитоновую баню к примеру сделать, главное контроллер температуры с реле поставить, можно в отопление для подогрева воды использовать, да много куда такой нагреватель использовать можно. Как вариант прогрев масла в дизельном двигателе, зимой машины стоящей у дома, у нас на складе мазик такой грелкой прогревают.
Я сейчас контейнер для ацетоновой бани делаю.... Потом времени не будет. Дача. Пчелы. Охота), Рабалка. Я для нее подогревку для обуви купил. Там же температура небольшая нужна.
Я же послал тебе ссылку. Да хоть из пластилина. Но если будет греться 30 мин, как ты говоришь, то однозначно грелка. А хотя Пластмаска грелки не использует!
поверьте мне, хуже, я пробовал, знаю, не хотите верить прошу проверить, дело как раз в неравномерности прогрева разных областей поверхности, если алюминий еще как то это компенсирует, своей теплопроводностью, то гетинакс не компенсирует никак, поэтому его начинает выворачивать, потом он конечно примет свою форму, когда либо остынет, либо прогреется полностью, но это процесс не быстрый.
Я и не спорю с тобой! Не ко мне вопрос. Я про гетинакс вообще ничего не говорил. Я просто указал ссылку столика, который я заказал для Ультика! ) И хочется юзать принтер таким, какой он есть. И маячиться с грелками, мосфетами, и прочими улучшайзингами не всем охота.
(Хотя некоторым и мне в том числе это нравится. Но это больше частные случаи!)
