- Ukraine
- CNC 3018 Pro
- Annoy Tools
- 1.1f
Возможна ли прямая замена, без доработок и переделок плат драйверов шаговых двигателей А4988 на DRV8825? Заметил, что выходы на обмотки у драйверов чуть по разному подключены, а точнее - у А4988 (сверху вниз) порядок подключения обмоток шаговиков идет 2B/2A/1A/1B, а у драйверов DRV8825 чуть по другому 2A/1A/1B/2B. Может это китайцы при нанесении на плату маркировки выводов напутали что то?
Все же попробовал подключить один драйвер DRV8825 и все также работает, но есть некоторые нюансы: при движении оси в холостом режиме без нагрузки на которой подключен драйвер DRV8825 греется радиатор охлаждения самой микросхемы и звук при передвижении какой то более громковатый.
Кто менял эти драйвера между собой и что может сказать по этому поводу? Особенно интересует несовпадение цоколевки для подключения обмоток шаговых двигателей.
