Замена плат драйверов шаговых двигателей А4988 на DRV8825
Почитайте для начала вот это.
Это я все читал, спасибо. Я в первую очередь, чтобы посчитать не могу найти характеристик на этот шаговый двигатель.
Тогда непонятно откуда такое?:)
Как мне написали я так и ответил. А вдруг человеку будет не понятно, :)
И сколько же на мои шаговики выставлять напряжение делителя, если у меня шаговые движки 42BYGH34H-2A-13D? Я так понимаю, что 2А? Нигде не могу найти на них инфу.
Описание
Двухфазный гибридный шаговый двигатель 42BYGH34 с длиной корпуса 34 мм. Управление по 4-м проводам. Посадочный размер двигателя соответствует типоразмеру NEMA 17.
    165.7 KB · Просмотры: 88
    15.2 KB · Просмотры: 86
мельком глянул, понял, что 8825 в помойку?
А я то, дурак, три года их гоняю и не знал, что это шлак...:eek:
Если их ещё и в полный шаг гонять, может и ещё чего выкинуть...
Хотя на токарнике он в 1/8 работает, но всё чётко, никакой лажи не наблюдал.
Похоже это сказываются недостатки стандартизации, у кого то номер обмоток буквой, а у кого то цифрой. Вот разводка на все степ-стики должна быть совместима, это стандарт после выхода первых POLOLU. По крайней мере мне не пришлось что то переключать, вынул 4988,воткнул 8825,
Я изначально включил шпиндель от отдельного ИП. Причиной было - мгновенная пропажа связи с компом, при включении шпинделя (похоже мотор 775 был такой) Да и схема ШИМ мне не понравилась на дятле, уж больно просто всё НИКАКИХ защит. Ну а сейчас вообще BLDC и ручная регулировка но это для другой темы.
Кстати да, XL4015 питает только ШД.
Похоже это сказываются недостатки стандартизации, у кого то номер обмоток буквой, а у кого то цифрой. Вот разводка на все степ-стики должна быть совместима, это стандарт после выхода первых POLOLU. По крайней мере мне не пришлось что то переключать, вынул 4988,воткнул 8825, выставил шаги на мм, выставил ток и вперёд. Никаких проблем не возникало...
Во, как... По отпаянному сразу видно, что можете...Дай бог, чтоб изделия не были такими...
Подскажите как это сделать правильно?
Вставляются драйверы так, чтобы подстроечник былв противоположную сторону от того как стояли А4988. В программе управлениия, в консоли, выставляем удвоенные значения в параметрах $100, $101 и $102. Ток выставляем измеряя напряжение на движках подстроечников, его значение должно быть равно половине тока двигателя, т. е. на стоковых движках ток должен быть 1.3А, ставим 0.65В. Вот и все. Не забываем приклеить радиаторы, а то драйверам скоро может поплохеть.
Леха-технарь пацан авторитетный. Но с 8825 он что-то делал не так, я на них нестабильностей не замечал.
А может ему дефектный драйвер прислали.
На GRBL эти драйвера работают нормально. Встречал жалобы, что дурят они на MACH3 на очень малых подачах, видимо с таймерами там не все в порядке, а может из-за прерываний ( а там их вагон), проявляется нестабильность.
Менять А4988 на DRV8825 нет смысла. Опробовано. DRV8825 работают не лучше и не хуже чем А4988, но при делителе шага 1/16 выжать из DRV8825 скорость больше 1500 мм/мин не получится. А А4988 при делителе 1/16 могут работать на скоростях до 2500 мм/мин
Не знаю, как поведут себя 8825 при делителе 1/16, но при 1/32 (переключения делителя нет) у меня и сейчас 1500мм/мин при ускорении 50.
Доброго Всем дня. Пришел с Али ходовой винт 8мм хода за оборот для оси Z, заказывал 4мм, чтобы ничего не переделывать, вопрос собственно в драйвере :
Если поставить 8825 1/32 - это будет в принципе тоже самое, что и 4988 1/16 или лучше оставить этот винт на будущие поделки и взять 4мм хода за оборот и 4988. Не знаю, как поведет себя на оси Z. Может другой какой-нибудь драйвер купить...
На плате регулировка переключателями максимум 1/16. Оставить старый 4988, отредактировать параметр $102 (для оси Z) и все? Точность не потеряется? И еще вопрос: Не будет падать каретка оси Z на этом 4-х заходном винте? Или ШД ставить лучше 0,9 градусов (сейчас стоковый 1,8)?
Кто сказал? Это для 4988 максимум 1/16 а для 8825 те же три джампера
