Замена подшипника 775 мотора
DrobyshevAlex
Армавир
Кто нибудь менял подшипники на 775? Сложно? Есть смысл? На новом есть небольшой люфт) Плату то я смог сделать, но из за люфта по Z пришлось 65 микрон ставить глубину реза аж. А из за люфта в бока вместо 0.1 поставил 0.15 размер гравера.
Хочу разобрать но боюсь что не сниму подшипник или не одену потом:)
Хотя проблема возникла еще до снятия подшипников :D я патрон цанги не могу снять:)
спасибо) то что нужно)
втулка же выбирается по размеру, (ее можно и токарям заказать сделать)
хотя вот на этом моменте дешевле новый мотор купить. он стоит весь дешевле работы токаря) но это уже другая история)
775 ему подобные щеточные - это зло! Сейчас второй мотор люфтить начал на сотку, а работал всего около 80 часов (хоть успел несколько сувениров родственникам сделать к Новому Году). Сначала хотел подшипники поменять, подумал-подумал.. А ну его на фиг... Зачем с ним чего-то мудрить, с этим Г-китаем (кстати если подшипник нижний захотите поменять менять - меняйте этот ZZ на ZZ с обозначением С3). Не-е-е, больше я на щеточные не поведусь. Теперь только безщеточный типа https://aliexpress.ru/item/40003591....store_pc_groupList.8148356.16.2d734650TNEHZT
или 800w типа https://aliexpress.ru/item/17151271....store_pc_groupList.8148356.12.4b0e64e4zT1gUQ с водяным охлаждением. Я думаю, что все кто начинал с 775 и ему подобных прийдут к такому же выводу.
400р vs 4000р :D Ну блин, я пока не готов) У меня весь станок 7 тыщ вышел) со шпинделем.
80 часов это мне на много лет думаю:) я делаю 1-2 платки в год) Обычно зимой и все.
Если что, лазером буду делать. Попробовал фоторезист светить, вроде не плохо. Или можно краску резать.
Из плюсов лазера - тише намного. Пыли стекольной меньше. Фрезы не надо оч мелкие, на которых кончики ломаются (0.1x10градусов), как я говорил в другой теме я делаю только lqfp48 или tqfp100. Так что, лазер показал себя хорошо в тесте)
Думал если заменить подшипники, на наши, то будет тише намного) Если биение уйдет. Но что то сомневаюсь что без съемников стоит лезть. Чуть погну что то и будет хуже...
Сейчас 0.1 фреза вроде вообще не бьет) Что странно, когда только купил била) Как будто поработал и притерся :D
Ну если брать 800Вт то неплохо бы уже с водяным охлаждением.
Я когда свой cnc3018 покупал, купил тут-же шпиндель на 300Вт коллекторный, кстати шпиндель пришел на день раньше станка, на моем станочке 775 тый движок не стоял ни одной минуты, и за все это время я ни разу не пожалел об этом.
