- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Думаю если после 3 -4 касаний напряжение не появиться, то не жилец.Alsan, ток не долго а то нагреется и бабах
А не подскажете как? У меня хитачи отработал лет 5 причем иногда довольно напряженно, сейчас один Nicd аккомулятор еще хоть как-то держит заряд, второй уже почти совсем не держит десяток саморезов 70 и приехали, зарядка у хитачи классная, 40мин и снова можно аккумклятор менять, хотел уже разобрать на запчасти, да все жаба душит.Ni-cd и Ni-Mh удавалось восстановить (причем практически до полного восстановления емкости), даже при нулевом потенциале, А как это сделать с Li-ion, если на самом аккумуляторе 0v (не на выходе платы защиты) не представляю. Поделитесь.
Емкость такого аккумулятора, после зарядки не проверяли? 2.5 Аh (по маркировке) Ni-Mh удавалось восстанавливать до 2.45Ah за 4-5 тренировочных цикла. Контроль на электронной нагрузке (может задавать токи нагрузки до 9А).Alsan, как показала мне практика 12вольт 2 ампера мне хватало за глаза
Довольно геморройноА не подскажете как? У меня хитачи отработал лет 5 причем иногда довольно напряженно, сейчас один Nicd аккомулятор еще хоть как-то держит заряд, второй уже почти совсем не держит десяток саморезов 70 и приехали, зарядка у хитачи классная, 40мин и снова можно аккумклятор менять, хотел уже разобрать на запчасти, да все жаба душит.
Если на аккумуляторе полный 0 не 0,2в или чуть больше и ток не потребляет, а 0 скорее всего сработал клапан и лучше такой уже сдать в переработку. Некоторые нажимают обратно аккуратно, или протыкают выпустив газ, но это чревато возгорание или взрывом акумаNi-cd и Ni-Mh удавалось восстановить (причем практически до полного восстановления емкости), даже при нулевом потенциале, А как это сделать с Li-ion, если на самом аккумуляторе 0v (не на выходе платы защиты) не представляю. Поделитесь.
у меня есть вот такая зарядка,Емкость такого аккумулятора, после зарядки не проверяли? 2.5 Аh (по маркировке) Ni-Mh удавалось восстанавливать до 2.45Ah за 4-5 тренировочных цикла. Контроль на электронной нагрузке (может задавать токи нагрузки до 9А).Ваши сообщения автоматически объединены:
Довольно геморройно. Сейчас эскиз накидаю и расскажу. Так что чуть, чуть подождите.
http://voljet.ru/katalog/akkumulyat...aniya).html?ymclid=15530955291582601620400022
Она умеет и разряжать и заряжать, в том числе и NiCd аккомуляторы, может с ней попроще будет?
литевые батареи мороза боятся, а хитачи на даче, а там иногда и -20 бывает.Efenia, так переделай на литиевые батареи и всё гут будет, проработает твой хитячя ещё бог знает скока
так по моему проще новый шуруповерт купить, чем с этим возиться,Efenia, ну у всего свои минусы, но их можно и согретьВаши сообщения автоматически объединены:
но всё равно будет лучше чем мёртвы никели
Вообще проще самому ничего не делать, а кого то нанять чтобы сделали своим шуруповертом( к примеру)![]()
