ВАЖНО ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ
Поменял, больше рисковать не стал. Короче, у меня уже все опустилось:((
не не не не !
Только не бросайте.
Что сейчас то у Вас не так?
Давайте разберемся вместе!!!
ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ СТО ПРОЦЕНТОВ!!!!
Так же до сих пор не понял как умер стабилизатор 5в, из за дата линии они умирать не должны. Вчера нашел на просторах интернета коробку для платы управления под печать на 3д принтере, сделал, вроде не плохо, если экранированный кабель не поможет - обклею ее изнутри фольгой, экрана много не бывает!!:)
Ну вот, выходные подкрались, появилась возможность вынести моск дятлу.
Начал царапать печатку и сразу облом - через довольно небольшое время обрыв связи.
Снял дятла со станины, подвесил - облом.
Приколбасил ферритовые защёлки на мотор - облом.
Приколбасил ферритовые защёлки на шаговики - облом.
Полез инеты курить - везде по разному, кто-то станок передвинет в другое место, кто-то резинки на юсб разъем, кто-то ферритовое кольцо на провода мотора...
ферритовое кольцо я таки тоже подвесил (из дохлого бп atx выдрал)
это конечно хорошо но мало.
полез курить даташит на ch340g, там на +5В юсб рекомендован кондер на 10 мкФ.
померил свой - 2,5 мкФ,..
поставил что было рядом - 2200 мкФ,
задание прошло без обрыва связи, точнее я его остановил, потому как что-то с высотами закосячилось:
в начале вроде все ок, а потом насквозь проковырял :)
Во время выполнения задания я станок и двигал и поднимал, подкладывал под него тряпки, со связью все в порядке.
то ли карта высот криво прописалась, толь ещё что, это уже следующая задача - главное связь не рвется.
Пока не начал царапаться не понимал почему ругаются на Z.
Теперь видно. :(
Полез ковырять Z.
Запилил сегодня герб, с высотой ошибся, но главное что 3,30 часа отработал без потери связи - все ок.
Приму к сведению! Сегодня поставлю, надеюсь на 100% результат! :)
Итак! Плата жива, стабилизатор 5в заменен, в добавок заменен кондер на 0.1мкф рядом с ней, жаль что проверить не успел...
Помню один человек советовал карту высот делать 10х10, а интерполяцию выставлять 50х50. Ну и не забывать выставлять ноль разумеется. Мне не довелось пока что полностью закончить какую либо платку, так что с картой высот я еще толком не эксперементировал :)
кондер можно любой больше 10 мкФ и колечко на мотор не помешает - шибко щетки искрят
ставил сетку 5х5 и интерполяция 50х50. скорее всего сам сбил пока станок передвигал во время работы.
вчера деревяшку процарапал без проблем.
Нет! Все не то! Надо копать куда-то в другую сторону!!!
Все варианты переделаны и перепробованы!
Один раз проработало целых 30 минут :love:
Мир начал окрашиваться яркими красками, но ОБЛОМ :(
Ну и как я уже писал, что шпиндель подключен через реле от отдельного БП.
Я не представляю как он может создавать помехи плате!!!
Возможно повторюсь...
Тут были случаи, когда проблемой был Windows (это из опыта общения)
Не пробовали другой комп или переставить ОСь ?
покажите свои настройки $$
Прошу прощения за паузу. Некогда было добраться до этой сволочи:mad:
Grbl 0.9j ['$' for help]
$0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
движок новый, щетки новые, пока не притерлись искрят. да и притертые тоже искрят от нагрузки.
что то не то. напряжение на usb какое?
Мне кажется что как и у меня - дело вовсе не в движке, или не только в нем, при заземленном движке и раздельном питании - проблема никуда не ушла... Пока нет времени проверить экранированный кабель+дополнительный кондей к ch340, обязательно отчитаюсь как проверю *-)
ДРУЗЬЯ!
Уже наверно для всех!!!!!!!!!!
Столько было сказано, про эти пресловутые "помехи" и бла, бла, бла...
Но я скажу теперь так!
Прежде чем гнать там на плату, на станок, на "щетки" и всякие феритовые кольца
ПОСТАВЬТЕ ЛИБО ПО УМОЛЧАНИЮ, ЛИБО ВОТ ЭТИ НАСТРОЙКИ:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000 // ТОЛЬКО
$31=0 // ДЛЯ ПРОШИВКИ
$32=1 // 1.1f
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Потому, что я смотрю на ВАШИ настройки и кто, что может и хочет изменяет, а потом ищет "помехи"!!!
Во многих случаях проблемой могут быть не правильно выставленные РАЗНЫЕ параметры работы станка.
Например максимальные скорости.
И когда станок начинает перемещаться в холостом ходу на запредельных скоростях, он просто "вязнет" и клинет.
А как следствие - "У МЕНЯ ПОМЕХИ...!"
