ВАЖНО Заточка конических фрез (граверов)
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Познавательное видео - заточка конического гравера
И ещё заточка конической двухзаходной фрезы:
Вот попроще, без приспособ
и ещё, с приспособами
как вариант
+ ещё
Без приспособлений надо иметь ну очень прямые руки:).
Это бесспорно, но можно попробовать, как вариант, если нет ничего, а очень надо :)
С ТБ тут всё нормально ? Понятно, что пальцев много, но в непосредственной близости от круга, может стать -1... Я бы не рискнул.
Тема интересная. Если цанга 3,175 то сверло 3мм нужно брать? Для пенопласта мне кажется подойдут.
Наверное купить вставок с разными диаметрами будет практичнее. Под ER11, есть от 1 до 7 мм. Мне попались не лучшего качества, видимо нужно выбирать продавца. По отзывам.
Вот зачем extrimus мечтает о четвёртой оси в станке - посмотрел второе видео и его понял... :)
проще зажать в тисках маленьких - и пальцы целы
Подскажите, что мешает затачивать конический гравер непосредственно на ЧПУ ? Если уменьшить обороты, закрепить на столе алмазный диск под нужным углом и медленно опускать затачиваемую фрезу. Возможен такой способ?
Возможно всё. Попробуйте, и нам напишите что получилось.
Геометрия.
Вращаясь, режущая кромка описывает правильную окружность. Поверхность находящаяся за ней, называется задняя вспомогательная. Она не должна повторять путь режущей кромки, будет затирать.
Доброго Всем дня. Я пока ещё только начинающий, и по этому наборы фрез не брал, а было у меня всего 2-а гравёра и несколько кукуруз, так вот, оба гравёра приказали долго жить. Узнал про эту тему, зашёл, посмотрел, и....решил (пока идут из поднебесной заказы), попробовать сделать гравёр сам. И получилось ведь. Конечно не фирмА, но работает. А сделал его из хвостовика от сверла 3,17 у него как-раз есть конус подходящий. Спасибо за терпение.
как вариант
+ ещё
На ОЛХ купил 32 сверла из древнего совка за 300 грн и вообще не парюсь.... Сегодня поищу фрезы.....народ всякого инструмента продает....лишь не ленись поискать...
Поделитесь опробованной технологией с другими начинающими?:)
