ПОМОГИТЕ завис и больше ни на что не реагирует
Была ещё у меня такая фигня. Попробовал переткнуть в другой раз'ем ЮСБ, на компе, рядом с мышем. Сбои не пропали. Поменял местами мышь и провод от станка. Стала отваливаться мышь. Переткнул мышь в другой раз'ем, все нормально. И мышь работает и станок.
Проверяйте плату. Осмотр на сгоревшие детали, возможно запах горелого.
Питание проверьте.
Питание проверьте.
Визуально все цело.
Может кто нибудь подсказать, можно ли как то "пепезагрузить" плату. Подержать ресет сколько то секунд. Или может еще какая комбинация есть?
И еще вопрос: почему лазер не тухнет?
Визуально все цело.
Не тухнет возможно из-за пробитого мосфета.
Переподключал все провода, пробовал в другие порты. Перезагружал комп. Ноль реакции. В grblcontrol станок видит, но на нажвтия кнопок ручного пкремещения вообще не реагирует. В grbllaser даже не подключается.
На плате есть кнопочка RESET
Мне эта кнопочка не помогла ни разу. :( только передергивание шланга.
Кнопочка reset служит для обычного сброса МК и не более.
всем привет. поставил программу на гравировку лазером часов на 5 и ушел. когда вернулся, работа выполнена процентов на 70, станок стоит а лазер жарит на полную. заготовку прожег насквозь (доска 20мм). и висит ошибка в grbllaser. ошибку закрыл, но станок не реагирует ни на какие команды ни в грбллазере, ни в контроле. пробовал отключать станок, перезагружать комп, все бестолку. шпиндель тоже принудительно не включается. только лазер если включить, сразу начинает жечь на полную. что это может быть? может как то плату ресетом можно перезагрузить? плата синяя, вроде последней версии.
А фото платы или хотя бы её название(маркировку) мы увидим?
Если комп видит станок , для начала сброс настроек.
Если связь платы со станком есть, и сброс настроек не помогает, может быть не исправен мосфет (в рамке 1 и 2 на снимке. 1 - скорей всего управление шпинделя, 2- лазера). Между стоком и истоком (обозначены стрелками, на 2 аналогично) у исправного сопротивление бесконечное, если пробит около "0".
13394
Если остальная плата исправна при запуске УП движение по осям должно быть.
думал об этом. Команда $$ не выполняется
Если связь платы с компом есть, должна выполняться. Кроме того в обвязке микросхемы CH340 (находится около разъема USB) должны мигать светодиоды Rx и Tx.
13394
Может есть компоненты которые сильно греются?
Попробовал перезалить прошивку, а она не хочет. Подключается, пишет uploading и....уже минут 30 так и висит uploading.
