Была ещё у меня такая фигня. Попробовал переткнуть в другой раз'ем ЮСБ, на компе, рядом с мышем. Сбои не пропали. Поменял местами мышь и провод от станка. Стала отваливаться мышь. Переткнул мышь в другой раз'ем, все нормально. И мышь работает и станок.
Может кто нибудь подсказать, можно ли как то "пепезагрузить" плату. Подержать ресет сколько то секунд. Или может еще какая комбинация есть?
И еще вопрос: почему лазер не тухнет?
Переподключал все провода, пробовал в другие порты. Перезагружал комп. Ноль реакции. В grblcontrol станок видит, но на нажвтия кнопок ручного пкремещения вообще не реагирует. В grbllaser даже не подключается.
всем привет. поставил программу на гравировку лазером часов на 5 и ушел. когда вернулся, работа выполнена процентов на 70, станок стоит а лазер жарит на полную. заготовку прожег насквозь (доска 20мм). и висит ошибка в grbllaser. ошибку закрыл, но станок не реагирует ни на какие команды ни в грбллазере, ни в контроле. пробовал отключать станок, перезагружать комп, все бестолку. шпиндель тоже принудительно не включается. только лазер если включить, сразу начинает жечь на полную. что это может быть? может как то плату ресетом можно перезагрузить? плата синяя, вроде последней версии.
Если связь платы со станком есть, и сброс настроек не помогает, может быть не исправен мосфет (в рамке 1 и 2 на снимке. 1 - скорей всего управление шпинделя, 2- лазера). Между стоком и истоком (обозначены стрелками, на 2 аналогично) у исправного сопротивление бесконечное, если пробит около "0".
Если остальная плата исправна при запуске УП движение по осям должно быть.
Если связь платы с компом есть, должна выполняться. Кроме того в обвязке микросхемы CH340 (находится около разъема USB) должны мигать светодиоды Rx и Tx.
