Зависает GRBL
outdever
Барановичи
Radzivon
Здравствуйте.
Подскажите как можно "полечить" прошивку, если она зависает на таком коде
G21 G17 G90
G0Z0
M4
X10.7Y0.195S0
G1X10.701F1200S500
Y5.205
X9.501
X9.5
X9.499
X9.498
Y5.204
X9.497
X9.496Y5.203
Y5.202
X9.495
Y5.201
Y5.198
Y0.2
M5
G0X0Y0
M30
Зависание на координате X9.497Y5.204
Это кусок программы побольше и всего мест "зависания" - два Это одно из них.
Если удалить какую-либо строку с М4 по М5 - все работает.
После "зависания" статус idle, нажатие кнопки старт - продолжает программу.
Прошивка GRBL 1.1f, 1.1h.
В какой программе УП делали? С каким постпроцессором?
Похоже на рукопашную. Как понял, под лазер. По координатам,бессмысленные метания по микронам...
Вот и мне непонятно, зачем включать лазер, если не указано с какой мощностью? Потом указать 0, а потом на половину (если $30-1000). Пожалуй к Ванге отправим, пусть гадает.
Вообще в GGEasy без постпроцессора.
Да и не в этом вопрос.
Дело в реакции GRBL на код.
И, да, в Check Mode все проходит "на ура".
GRBL понимает не все коды. На некоторые УП, сделанные с "не тем" постпроцессором может выдавать ошибки.
Ваш код и в Candle прокочил "на ура", однако в нем меня смутили неоправданные микронные метания на одном месте. Похоже на грубо выполненный вектор.
проскочил на Check mode или с реальным прогоном?
если реальный прогон какая у Вас версия прошивки контролера ЧПУ?
Реальным прогоном, Woodpecker 3.0, GRBL1. 1F, Candle 1.1.7.
Скорее всего у вас проблема не в прошивке, стоковые питальники сильно "шумят", попробуйте применить другой блок питания.
не подскажете какой у вас $12?
$12=0.002. А что это вам даёт? Это предельное отклонение дуги при аппроксимации отрезками для G2, G3. Если поставить 1мм на выходе будут многогранники.
в любом случае многогранник.
жду ответа outdever .
А кто его заметит с таким отклонением?
может за него ответьте - зачем тогда такое последовательность координат?
X9.501
X9.5
X9.499
X9.498
