Зависает GRBL
outdever
Барановичи
Radzivon
Здравствуйте.
Подскажите как можно "полечить" прошивку, если она зависает на таком коде
G21 G17 G90
G0Z0
M4
X10.7Y0.195S0
G1X10.701F1200S500
Y5.205
X9.501
X9.5
X9.499
X9.498
Y5.204
X9.497
X9.496Y5.203
Y5.202
X9.495
Y5.201
Y5.198
Y0.2
M5
G0X0Y0
M30
Зависание на координате X9.497Y5.204
Это кусок программы побольше и всего мест "зависания" - два Это одно из них.
Если удалить какую-либо строку с М4 по М5 - все работает.
После "зависания" статус idle, нажатие кнопки старт - продолжает программу.
Прошивка GRBL 1.1f, 1.1h.
может за него ответьте - зачем тогда такое последовательность координат?
X9.501
X9.5
X9.499
X9.498
Я имел в виду, кто на глаз заметит эту разницу. А код этот для выполнения станком радиуса. Судя по нему у вас $12=0.001. Ставьте 0.002, и код будет меньше весить, и станку легче будет думать.
У меня стоит 0.01. Разницы на глаз никакой.
..........Судя по нему у вас $12=0.001. Ставьте 0.002, и код будет меньше весить, и станку легче будет думать.
переадресуйте автору темы.......
А при чём тут $12=0.001? В GRBL тут погоды не сделает. Ну поставил я 0.001 и всё отработало. Вот если при создании этой УП требовалась точность менее микрона, вот и нарисовались микронные сдвиги.
А вот если система у него чудит и на элементарных командах рубится, это другой вопрос.
to Robinson1957 & outdever
не подскажете какой у вас $12?
$12=0.002
Код сформирован программой, которая "не умеет рисовать" дуги через M2, M3.
Поэтому так и делает все отрезками.
Дуги не рисуются через группу М. Дуги G2, G3.
А вот вопрос с какой целью радиус 0.05? В тех кодах вроде так выходит...
прошу прощения. действительно группа G.
а такой радиус - это не цель, это скорее следствие "красивостей" при рисовании печатных проводников соответствующим софтом.
Что я и предположил. А что за софт такой неказистый? Вроде ни Sprint ни DipTrase себе таких вольностей не позволяют...
Вообще в GGEasy без постпроцессора.
По-моему нужно в теме по гагаси спрашивать, что не так.
Сделает, и очень даже. GRBLу считать легче будет, если поставить $12=0.002, вместо $12=0.001. И легче в 10 раз, если поставить $12=0.01. Дуги будут отрабатываться на ура, быстро и без затупов. На слабом компе очень даже заметно. У меня так по крайней мере.
KiCad
Это то понятно, что такой радиус при $12=0.02 и обрабатываться не будет даже, я то о том, что породило этот пятимикронный радиус.
