outdever
- Барановичи
- Radzivon
Здравствуйте.
Подскажите как можно "полечить" прошивку, если она зависает на таком коде
Зависание на координате X9.497Y5.204
Это кусок программы побольше и всего мест "зависания" - два Это одно из них.
Если удалить какую-либо строку с М4 по М5 - все работает.
После "зависания" статус idle, нажатие кнопки старт - продолжает программу.
Прошивка GRBL 1.1f, 1.1h.
G21 G17 G90
G0Z0
M4
X10.7Y0.195S0
G1X10.701F1200S500
Y5.205
X9.501
X9.5
X9.499
X9.498
Y5.204
X9.497
X9.496Y5.203
Y5.202
X9.495
Y5.201
Y5.198
Y0.2
M5
G0X0Y0
M30
G0Z0
M4
X10.7Y0.195S0
G1X10.701F1200S500
Y5.205
X9.501
X9.5
X9.499
X9.498
Y5.204
X9.497
X9.496Y5.203
Y5.202
X9.495
Y5.201
Y5.198
Y0.2
M5
G0X0Y0
M30
Темы из этой же категории
- Ortur master laser 3 плохо режет фанеру 4мм. Справляется только с такими настройками: скорость 110мм/м, мощность 100%, количество проходов -4
- Странное поведение карты высот
- Двойной портал. Возможно глупая идея
- Хочется разобраться с работой станка. неправильной работой.
- Не получается правильно настроить конфигурацию LaserGRBL
