ВОПРОС Значение параметра S30=?
Андрей
ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
Решения
52
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Никто не скажет, что прописано у ВАС? :)
Ок!
Поясню откуда у меня вопрос.
Дело в том, что если выставить значение $30=1000 то на слух обороты одни (максимальные)
А вот если поставить $30=200, то МАКСИМАЛЬНЫЕ обороты (опять же на слух) обороты выше, хотя должно быть как бы наоборот.
Вот и спросил, кто ковырял этот параметр?
Честно признаюсь я только разобрался с параметрами ускорений $120...122 поставил их равными 800, пока выше побоялся, испытание на мягкой древесине прошло на ура, в выходные буду дальше поднимать это значение. сильно ускоряет процесс чистовой обработки.
S30 (top)
- Максимальные обороты шпинделя, Об/мин Задает обороты шпинделя, соответствующие маклимальному напряжению на выходе ШИМ, равному 5В. Допускается задавать в программе и более высокие обороты шпинделя, но вывод ШИМ все равно не может быть больше 5В. По-умолчанию, Grbl строит линейную зависимость из 255 отсчетов между максимальными-минимальными оборотами шпинделя и напряжениями на выходе ШИМ из диапазона 5В-0.02В. Значение ШИМ, равное 0В, означает отключение шпинделя. Заметьте, что в файле config.h есть дополнительные параметры, влияющие на это поведение.
А не может ли быть такое, что изменение именно от 5 до 0,02 В, то есть изменяя значение в большую сторону мы уменьшаем напряжение на ШИМ
Efenia, спасибо! :)
Это я прочитал...
Только не понял какой там принцип переменной
0-1000
0-255
0-10 (как пример)
и т.д.
Efenia, спасибо! :)
Это я прочитал...
0-1000
0-255
0-10 (как пример)
и т.д.
Андрей, еще раз скажу что просто не было времени изучить этот вопрос, Я написал это вспоминая работу какого-то полевого транзистора, даже не помню в каком станке я с этим столкнулся, но ситуация была такая, увеличивая значение параметра, напряжение на затворе увеличивалось, что приводило к закрытию затвора, естественно напряжение на стоке уменьшалось, вот и подумал не использует ли шим контроллер ту-же схему. но в этом случае 0 (или 1) это максимум а 255 это минимум, все что выше 255 приравнивается к 255, как в оборотах шпинделя например в грбл, хоть 1000 поставь хоть 10000, разницы нет абсолютно, а вот ниже 1000 уже меняет значение оборотов, хотя это все мои домыслы, на практике же честно скажу нужно разбираться.
Извиняюсь за занудство, но ШИМ - это широтно-импульсная модуляция. Она по определению принимает значения 0 и 1. В виду того, что китайцы поставили огромный сглаживающий кондей, там реально никакого уже ШИМ на выходе не наблюдается. Поэтому регулировка оборотов весьма условная - только вблизи минимальных значений. А потом кондей не успевает разрядиться.
согласен дело не в значении а в скорости повторения переходов, вот с минимальными значениями не уверен, например на станке 800 и 1000 разница чувствуется хотя шпиндель у меня 300 вт, как на 775том я не знаю, и тахометра у меня нет так что все только по ощущениям.
$30=1000 как вы этот параметр меняете ???
В командной строке в любой из прилагаемых программ
так хоть обороты добавить можно?
Рабочие параметры - скорость и обороты устанавливаются в УП (управляющей программе с G кодами). А в параметрах $$ ставятся базовые вещи и ограничения - например скорости при поиске нуля координат.
по сути не добавляют, а ставят ограничения макс и мин
Я правильно понимаю, что если мотор выдает на максимуме напряжения на него 12000 оборотов, то и в параметре $30 надо задать это значение?
velotomon, что означает "на максимуме напряжения"
12В - ~ 8000 (по факту не более 6000)
24В - ~ 10000 (по факту не более 8000)
36В - ~ 12000 (по факту не более 10000)
И что означает "это" значение?
Какое это?
Андрей, как я успел понять из возни с лазером ранее, этот параметр что-то типа количества "ступеней" регулировки. И опять же, желательно там ставить по максималке столько, сколько пишет программа под которой работаете. Если поставить параметр 0-255, то 0 это будет означать полностью закрытый транзистор, а 255 полностью открытый. Также если от 0-1000, только при добавлении к параметру 1 у варианта с максималкой 255 будет изменение на выходе жестче чем с вариантом 1000. Другими словами эта величина влияет на плавность регулировки. Но может быть парадокс, если программа умеет регулировать в пределах 0-255, а у вас стоит 0-1000, то просто прошивка не сможет корректно понять, что от нее хотят, и честно будет открывать на 25% полевик.
Вот как то так, как мог "на пальцах" пояснил.
По поводу нашего многострадального 775 мотора могу сказать одно, что "паспортные" значения наврядли выжмете. Учесть потери на полевике, потери на подшипнике и задней втулке, то недобор предсказуем. Я пробовал его запускать от 36в, пилит веселее, сильно не грееется, но втулка гудит очень сильно и от его вибрации весь станок звенит.
