- Добруш
- Сергей
Шаг зависит от характера обработки:при черновой обработке может быть 100%, т.е при соседнем проходе фреза будет сдвигаться на диаметр, видна будет граница между проходами. При чистовой обработке шаг 10 - 30%, чем выше требования к чистоте поверхности, тем меньше шаг ( при шаге ,допустим 10% 90% диаметра фрезы идет по уже обработанной поверхности и переход между проходами фрезы не виден)Подскажите что надо или как правильно надо вбивать в эту строку
Да ни как тут уже указываете глубину за проход, т.е это будет значение на которое фреза будет опускаться за один проход. Скажем выпиливаете плату по контуру, высоту заготовки ставите 1,5 мм а глубину за проход 1,7 мм (так будет более правильно т.к стеклотекстолит обычно кривой и так 100% пропилит насквозь, не забываем про подкладку или жертвенный стол) и при таком выпиливании фреза пропилит его по контуру насквозь за один проход.А если у меня печатная плата 1 проход траекторией 2D то как быть
От большого шага.А полосы при обработке рельефа конической сферической 1 мм почему могут появляться?
В этом и назначение чернового прохода, чтобы чистовой фрезе не приходилось много снимать. А где это невозможно, снижать подачу, или ещё на стадии формирования УП задавать меньше шаг. Для конической сферической больше 25% задавать шаг не стоит, волнистость обработки останется.При обработке рельефа конической сферической 1 мм происходит пропуск шага при сильном заглублении в материал и идет смещение в заготовке. На че грешить, уже не знаю? При черновой обработке все нормально!
