Benbox. Проблемы, вопросы, непонятки, разбор.
поверку измерительного прибора нельзя проводить прибором более низкого класса или такого же класса точности, только выше.
вопрос на засыпку: чем поверяют мерители САМОГО ВЫСОКОГО класса точности?
Купил 3018, собрал подключил. Фрезерует. 0 (ноль) Z-ом ищет.
Но карту высот по нолям.
Плата v5-1. Фото прилагаю.
На выходах разьёмя 3 штырька, напряжение 3в с копейками, на среднем.
В файл записывал карту, открыл, нули.
Чего не так то?)
привет swasy! у меня точно такая же плата. Станок прикупил неделю назад. Подскажи пожалуйста-Z-щуп подключён к крайним выводам разъёма? средний не трогал? На фото не очень понятно. Заранее спасибо
Гравировал стоковой с комплекта. Делал по 2 прохода по одному и тому же однопроходным.
Я понял бы, если использовались более мелкие детали. Но такое. Спокойно фрезой 0,6 мм делается.
Сломал сверло, не поднял, пока менял на другой сбились координаты, криво высверлилось.
Постоянное удержание включать надо - $1=255
Что то я за G2G не пойму, какого указываешь 0,05 вгрызается на 2 десятки.
А другие программы использовать религия не позволяет?
Probe. Крайне левая, см. фото.
Верхний и средний. Нижний не замыкай, плата в глюк уходит, только перезагрузка, у меня так.
Ну и исключительно на Candle-Tools карта высот стала сниматься.
Подскажите какие.
Опыта 35 дней.
И причем тут религия???
    129.8 KB · Просмотры: 46
На мой взгляд самая оптимальная прога для получения из гербера и эшелона УП.nc, это FlatCam. Лично она меня устраивает полностью...Настроил все режимы, инструмент и надо минимум времени, что бы получить УП ( минута две и все готово). И самое важное. Она полностью БЕСПЛАТНА. Сoppercam тоже нравится, но она платная, а пробная версия имеет драконовские ограничения. Потому моя связка по платам...EasyEda-FlayCam-3018? по другим вырезалкам Aspire-3018..для моих задач это достаточно. Редко пользуюсь, но знаю их это Layout и Artcam (Арткам для преобразования файлов). Кто то скажет ...убогий набор, но я не стремлюсь охватить неохватываемое...
К сожалению, обязательно требуется обработка полученной УП в блокноте или NCкорректоре. Даже в 8.991.
Первый раз слышу...изготовил кучу плат. Какая корректировка, если можно поподробнее? Ни в версии 8.5 ни в нынешней 8.994, я никогда ничего не корректировал в УП, хотя знаю как и в чем это можно делать.
Уважаемый. В FlatCam свой постпроцессор, встроенный...просто выбираешь из списка и имя у него очень простое ..GRBL. и все..и не надо ничего искать в инете.
Это все изначально прописывается в настройках...к примеру чтобы по окончании фреза вставала в рабочий ноль. А что править вначале, укажите кусок УП, где надо править. У меня такое впечатление, что вы не работали с этой прогой, а только слышали о ней.
Вы по ссылке сообшение прочитали?
Я очень долго пользовался версией 8.5, недавно поставил 8.991, думал там что-то исправят - оказалось нет.
Зачем мне читать я с ней каждый день работаю.
Вот начало кода
(TOOL DIAMETER: 0.1 mm)
(Feedrate_XY: 300.0 mm/min)
(Feedrate_Z: 50.0 mm/min)
(Feedrate rapids 1500.0 mm/min)
(Z_Cut: -0.04 mm)
(Z_Move: 2.0 mm)
(Z Start: None mm)
(Z End: 5.0 mm)
(X,Y End: 0.0000, 0.0000 mm)
(Steps per circle: 64)
(Preprocessor Geometry: GRBL_11_no_M6)
(X range: 0.4326 ... 14.8074 mm)
(Y range: 0.3387 ... 15.2460 mm)
(Spindle Speed: 20000.0 RPM)
G21
G90
G17
G94
G01 F300.00
M5
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
T1
(MSG, Change to Tool Dia = 0.1000)
M0
G00 Z5.0000
M03 S20000.0
G01 F300.00
G00 X0.4826 Y1.8296
G01 F50.00
G01 z-0.0400
А вот конец
G01 X2.0731 Y11.9921 F300.00
G01 X2.0659 Y11.9903 F300.00
G01 X2.0574 Y11.9896 F300.00
G01 X0.4826 Y11.9896 F300.00
G00 Z2.0000
M05
G00 Z2.0000
G00 Z5.00
G00 X0.0 Y0.0
И что тут надо править?
Код:
G94
G01 F300.00
M5
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
T1
M0
G00 Z5.0000
Здесь банально строчки лишние.
Код:
G00 Z5.0000
M03 S20000.0
G01 F300.00
G00 X0.4826 Y1.8296
G01 F50.00
G01 z-0.0400
И сколько фреза опускаться будет?
Код:
G00 Z2.0000
M05
G00 Z2.0000
G00 Z5.00
G00 X0.0 Y0.0
И здесь строчки лишние.
