ВОПРОС cnc3018 настройка команды домой
Алексей Владимирович
Ульяновск
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Приобрел станок cnc3018 pro с красной платой ver.1.1. Установил на него концевые выключатели, обычные микропереключатели трехпиновые. Версия у меня, как я понял 0.9, изменил в ней $5-1, $22-1, $23-10, $24-100, $27-5.000. Положение дом у меня стало в нижнем левом углу стола. Ось Z работает корректно, ось Y подъезжает к концевику, после срабатывания отъезжает (в это время начинает движение ось X) и останавливается вместе с осью X, которая проходит совсем немного, но до концевика не доходит. Пытался нажимать концевик на оси X перед началом ее движения, но движение происходит. В $130, $131, $132 стоит по 200.000. Вопрос, как настроить остальные две оси Y и X.7324-d9c0ff010236e38e62ebef67a936b101.png
Не знаю как определить, но мне кажется 2 ходовой.
Поставьте линейку под шпиндель и поверните ручку ручного перемещения шпинделя на 1 оборот.
Также число заходов можно определить, посмотрев на торец винта. Так выглядят торцы винтов с разными заходами.
1691955314992-png.48729
Записал видео, не знаю как скинуть суда.
СЮда ссылку на ютюб.
Вот данные адаптера питания
Вот темы пропитания станка:
$5=1
$20=1
$22=1
$27=1
У меня так стоит и все работает, тоже красная плата.
вот ссылка на видео, где показана работа станка.
Скриншот кренделя покажите после остановки. Третий раз говорю. Пытки применять, чтобы инфу из вас вытянуть?
Попробуйте более мощный БП. 5А маловато, при движении 2х осей одновременно ваш БП может просаживать напряжение.
А почему у вас Z едет вниз? Машинный ноль Z вообще то должен быть вверху хода. Или у вас откат установлен слишком большим? Проверьте также правильность подсоединения концевиков на предмет NC/NO
А чего так скрипит то? Ход тяжелый, однако.
Там отскок очень большой. А так работает нормально.
По поводу проблемы, один из способов, замена прошивки из исходников.
С исправлениями движения осей X и Y на раздельное.
Ну так автору посоветовали менять 100-102. а не сказали зачем.
Враньё. Перечитайте ВНИМАТЕЛЬНО. Где там совет увидели?
Всем доброго вечера, после работы занимался прозвонкой концевиков, на x при срабатывании концевика, не появлялась единица ( пять вольт), при осмотре обнаружил шлепок олова (на фото слева). Обрадовался, счистил. Но напряжение при срабатывании нет, не звонится ни на землю, ни на пять вольт, никуда. Вообщем интересная история.
    51.4 KB · Просмотры: 26
