    Рекомендованный
  • #871
Господа, может это уже было, но 59 страниц это реально много. У меня после отработки команды "домой" координаты -297,-199,-44, а хотелось бы чтоб отображалось 1,1,1, учитывая отскок в миллиметр. Что в настройках надо изменить, чтоб получить желаемый результат?
Да. Я вот тут писал, что координаты ВСЕГДА в отрицательной области.
Возникает вопрос ( увы 58 страниц нИАсилил) как подключить шесть концевиков при трех слотах для них?
На одну ось паралельно две штуки, так даже на платах с возможностью остановки всех 6ти концевиков делают, глючить будет если наводки (помехи от работы двигателя или блока питания) большие, поэтому совет: не тяните провода от концевиков рядом с силовыми проводами от двигателя или блока питания, там где это возможно попытайтесь подвести силовые и провода от концевиков, Z щюпа и т.д. подальше от проводов шпинделя, питания и шаговых двигателей (хотя последние на практике не фонят, и на сработку концевиков практически не влияют, но как говорится "береженого и бог...".
Приветствую всех, подскажите пожалуйста по подключению концевиков к cronos maker v1.8
    323.9 KB · Просмотры: 24
И что вы услышать хотите? У вас на плате все написано, подключайте концевики соответственно надписям, на плате (жёлтый разъем(внизу на фото) +Х -Х и т.д.) и не ошибетесь
По надписям масса контакты внизу, сигнальные вверху. Не понятно XYZ+ и - они то на верхних контактах.
Плюс - это движение от себя, вправо и вверх. Минус - в другую сторону.
Соответственно плюсы это правый, дальний и верхний концевик. Вроде так. А если не так, то поменять местами контакты проводов на плате не трудно.
Спасибо, теперь все ясно, что (-) это отрицательные координаты, а (+) положительные.
Верхние контакты это плюсовые ( точнее даже не плюсовые а сигнальные) нижние все минусовые (именно минусовые, в принципе можно использовать один минусовой контакт (штырь) на все датчики, при подключении концевиков подключается именно вертикальная пара , то есть сигнальный и минусовой (gnd) контакт, в случае если ставится активный концевик, то для его питания подключается ещё один провод (здесь боюсь соврать то ли +5 то ли +3,3 В) берется он с другого места на плате, и не дай бог перепутать сигнальный и плюсовой провод на активном датчике, это сразу приводит к выгоранию порта на процессоре. При пассивном датчике, типа механический концевик, используется только вертикальная пара с жёлтого разьема, схема может быть как нормально разомкнутая(используется обычно) так и нормально замкнутая , тип выбирается при подключении концевиков и прописывается в eeprom станка.
2 в параллель
Ну, вообще-то там разные схемы могут быть. Если на замыкание - то да, в параллель. Если на размыкание, то последовательно.
А если это сложный датчик с цифровым вы
А глючить не будет?
Вообще-то это какие датчики. Если простой микрик с подтягивающим сопротивлением, то зависит от того на размыкание или на замыкание. Если размыкающие - то последовательно. Если замыкающие - то параллельно. А если это сложные оптические датчики, то надо смотреть, что они выдают во время срабатывания. "1" или "0" разные схемы. По-любому, соединять два цифровых вывода без логического И, ИЛИ, ИЛИ-НЕ не рекомендуется .
