ВОПРОС Заточка фрез
Привет.Насколько велик риск что при заточке поизойдет отпуск металла например на кончике гравера, кто нибудь заметил разницу заводской и не заводской заточки?
Риск пропорционален времени и силе прижатия гравера к алмазному диску. Разницы не заметил.
твердосплавный инструмент не боится перегрева
Боится, хрупкий становится, но чтобы его дома пережечь нужно постараться.:)
не заметил, сталюку как то пилил не в режиме, область реза раскалялась до красна, фрезе хоть бы хны
Современные лучше стоят, победит лучше не пережигать.
а плосские 0.1-0.5мм, с ними можно что-то сделать, или в утиль ?
    98.3 KB · Просмотры: 15
Вот тут я бы хотел получить консультацию по абразивным материалам, коими лучше всего затачивать
я тоже для плат брал, режут хорошо, но не долго, подлежат ли они восстановлению ?
Восстановлению или переточке?
Радиусные сложнее точить, если строго по геометрии. Но можно допустить вольность и заточить конусом. Можно близко к геометрии заточить. Можно вручную аккуратно подправить режущую кромку. Простор для творчества как говорится.:)
а чем это сделать при таком диаметре фрезы ? так, чтобы это было сопоставимо с ценой десятка таких фрез
