- Украина
- Черкассы
- Юра
- самодельная на ESP32
интересноесли будут желающие, я по нему открою отдельную тему
мы тут и собрались, что бы делиться опытом
Риск пропорционален времени и силе прижатия гравера к алмазному диску. Разницы не заметил.Привет.Насколько велик риск что при заточке поизойдет отпуск металла например на кончике гравера, кто нибудь заметил разницу заводской и не заводской заточки?
твердосплавный инструмент не боится перегреваПривет.Насколько велик риск что при заточке поизойдет отпуск металла например на кончике гравера, кто нибудь заметил разницу заводской и не заводской заточки?
Боится, хрупкий становится, но чтобы его дома пережечь нужно постараться.твердосплавный инструмент не боится перегрева
не заметил, сталюку как то пилил не в режиме, область реза раскалялась до красна, фрезе хоть бы хныБоится, хрупкий становится, но чтобы его дома пережечь нужно постараться.
Я той что слева платы делаю.а плосские 0.1-0.5мм, с ними можно что-то сделать, или в утиль ?
Восстановлению или переточке?я тоже для плат брал, режут хорошо, но не долго, подлежат ли они восстановлению ?
Радиусные сложнее точить, если строго по геометрии. Но можно допустить вольность и заточить конусом. Можно близко к геометрии заточить. Можно вручную аккуратно подправить режущую кромку. Простор для творчества как говорится.
