ВОПРОС 10мм в программе равен 1 мм на столе
Rodion031
Город Белгород
Родион
10мм в программе равен 1 мм на столе. Т.е если мне нужно сделать изображение 100ммх100мм, приходится делать изображение 1000х1000 что очень грузит грузит комп и выдает ошибки при обработке. Как это исправить?
Должно все точно соответствовать. В программе задано 50мм, и на столе должен проехать 50 мм. Проверьте параметры $100; $101; $102.
Вчера собрал и запустил свой, таж фигня. Меняй как уже писалось S100 и т.д. и проверяй сразу остальные настройки. Мне пришлось инвертировать Y и менять ускорение по осям.
