ВОПРОС 3018 plus
Strannik13
Красновишерск
Пермский край
Евгений
Отчество
Анатольевич
cnc 3018 plus
Cronos v. 5.2
Всем добры день! Ну вот я и стал обладателем этого чуда. Долго выбирал, смотрел и купил все таки 3018 plus. Купил из за 500Вт шпинделя, и из за оси Z, которую как мне показалось легче всего модернизировать, может я конечно и ошибся, но уже как говориться поздно пить боржоми.... И вот как всегда у новичка которым я являюсь, так как до этого не имел никакого опыта с ЧПУ, возникло много вопросов. Прошу не сильно кидаться тапками, вроде бы смотрел читал форум но видать не нашел пока ответы на мои вопросы.
1. Что за плата, и как можно посмотреть какая версия прошивки?
2. Если версия старая то необходимо ли перепрошивать ее?
3. Шпиндель пришел голый патрон er11 отдельно, почитав как правильно делать, но увы патрон свободно зашел на шпиндель без каких либо усилий, просто оделся на него. Подскажите, как я понимаю такого быть не должно, он должен устанавливаться на горячую, а так как зашел свободно то будет биение. Хотя на глаз биения нет совсем. Что делать, заказать новый патрон или можно как то решить данную проблему самостоятельно.
4. К станку пришли и программы для фрезера Candle 1.1, для лазера LaserGRBL и вот возник вопрос на чем проще учиться новичку? Оставить эти программы или закачать другие?
Ну вот кажется пока что на первый день обладания станком все, уж извините если не в ту тему закинул.
    192.3 KB · Просмотры: 57
    121 KB · Просмотры: 54
    77.3 KB · Просмотры: 48
    73.4 KB · Просмотры: 45
    95.8 KB · Просмотры: 43
    59.6 KB · Просмотры: 39
    66.6 KB · Просмотры: 49
На 3 пункт тут можно почитать... :rolleyes:
По пункту 3 - у меня зашел так же свободно. Он ведь винтами под шестигранник зажимается.
Но измерили биения, и на голом валу - 0,02. С одетым и зажатым патроном - 0.03.
Одновременно замеряли и шпиндель от макса (200 ватт который). Там патрон уже приходит запрессованным. Намерили 0.05-0.06. Конечно нужно сделать поправку на лотерею экземпляров.
Вы пишете - 4. К станку пришли и программы для фрезера Candle 1.1, для лазера LaserGRBL...
А каким образом "пришли"? На флешке были?
Strannik13, вы сами написали
На этом и учиться:):):)
И менять не надо... и с ними все работает
Я думаю китайцы еще не настолько обнаглели, чтобы пихать в комплект кандл, и ставить прошивку 0,9:)
Вообщем не надо менять
Нет, на виниловой пластинке...
Бритвенно-острый юмор умеете?
У меня флешка с этим же станком была даже не отформатирована. А топикстартеру мог продавец например на мэйл отправить софт.
Да на флешке
Как я понимаю что до Candle, надо сделать все еще в какой то программе, или я что не правильно понимаю
Делать в основном хочу некоторые небольшие вещи из дерева, платы делать точно не буду, хотя кто его знает, чем черт не шутит
В Candle мы уже вставляем готовый проект гравировки, я наверное не правильно выразился, а вот до этого его надо где то сделать, я это имел ввиду, на флешке данных программ не было.
И вот еще вопрос по плате я так его и не нашел, что за плата это, прошивку посмотрел, нашел, она у меня 1.1f, а вот что за плата не нашел
Так же сегодня обнаружил люфт подшипников по оси z, сейчас буду думать ка его исправить
Все правильно понимаете(y)
До проводится создание Управляющей Программы в какой-нибудь САМ программе (обычно Арткам/Аспир можно ченьть другое)
И сохраняется в постпроцессоре с форума (При условии что прошивка ГРБЛ)
