ИНТЕРЕСНО 3018 PRO METAL upgrade, без электроники
Всем привет. Хочу взять себе такой станочек, 3018 pro metal/max. Главный вопрос - какую версию предпочтительнее взять? Классический MAX или желтую версию? Сразу скажу, что цветные металлы обрабатывать не буду. Просто для мелочей буду использовать, шаблоны всякие. Хоббийный вариант выходного дня. Иконы на поток делать не собираюсь :)
Желтый:
MAX:
С желтым станком идет вот такая плата:
С MAX вот такая:
Теперь вопросы:
1) Вижу что MAX должен быть жестче, т.к. используются профили другие. Так ли это на самом деле?
2) Кач-во линейных подшипников (ЛП) одинаковое?
3) То, что на MAX под столиком используются длинные "картриджи" для ЛП - это преимущество?
4) Читал, что с контроллером у MAX были проблемы. Плата от желтого - лучше?
5) Читал, что каретка (на которой шпиндель держится) у MAX вся кривая, но у каретки от желтого ЛП на оси Z короткие. Что скажите?
6) Знаю, что каретку от желтого можно купить отдельно, под разные хомуты для шпинделя. Она пойдет без переделок на MAX?
А общий вопрос такой: "Есть ли смысл брать MAX из-за его жесткости(?)". Шпиндель для апгрейда (если захочется) все равно надо брать бесщеточный, т.к. каретки менять и там, и там.
Заранее спасибо!
PS. Сам бы взял 3040 с Mach3 - но доставка до Ташкент золотая выходит - почти как сам станок.
Никто не сравнивал жесткость рам, да и методику еще прикинуть надо. По валам, не знаю как у MAX, а у PLUS (это который желтый) - они 12-ти мм.
Абсолютно. "Из одного металла льют..."
Имхо, нет. Решающее значение имеет расстояние между линейными подшипниками. А оно скорее всего почти одинаковое.
Как повезет. На плату Plus пока отзывов нет. У меня работает. После экранирования всех проводов глюков не наблюдаю, ттт
У Plus на оси Z стоят также короткие линейные подшипники с D=10 мм, их сразу надо менять на удлиненные бронзо-графитовые втулки (имхо), конструкция позволяет . Удлиненные шариковые проблему люфта оси Z не решат, возможно чуть его уменьшат.
Имхо, если он прилично дешевле. Жесткость в данном случае будут определять в первую очередь не рама, а диаметры валов. Вот если поставите D20, то тогда уже наверно рама начнет играть первую роль.
Какой тогда смысл брать 3018, что Pro, что MAX, что PLUS? Бесщеточный шпиндель по стоимости 1/2 стоимости станка, выгоднее тогда свою конструкцию собирать.
У нас, в Ташкенте, нет алюминиевых профилей, придется все заказывать из Китая, а там доставка золотая. Для больших деталей+точности всегда можно обратиться в конторы с большими ЧПУ.
Я понимаю ущербность этих станков, но из двух зол хочется выбрать меньшее.
По ценам - MAX ~430$, PLUS - 440$.
Можно заменить на листовой дюраль или текстолит. Цельный кусок текстолита не уступит по жёсткости тонкостенному "алюминиевому" профилю.
  • Здорово
Реакции: exe
Не купишь здесь это в розницу, а на блошинных рынках - все кривое.
Давайте так, чем MAX лучше PLUS (желтый) по вашему мнению? Кроме усиленного профиля.
Ничем.
Ход по оси Z у PLUS почти 70 мм. И это уже после установки удлиненных подшипников.
И еще по шпинделям. В базовой комплектации PLUS идет с безухими шпинделями - шетки менять замучаетесь. Рассмотрите вариант без базового шпиделя и отдельно возьмите ушастый. Это конечно если пойдете на щеточный шпиндель.
А если безщеточный, тогда берите по отдельности раму с шаговиками + плату + БП + шпиндель
В общем, итог такой, что практически при одинаковой цене, PLUS лучше во всем?
Также видел на Али каретку как на PLUS, но на рельсах. Но в Узбекистан доставки нет :(
Однозначно PLUS.
Чота я тупанул. Если Вы собираетесь прикупать бесщеточный шпиндель, зачем тогда покупать станок. Покупайте раму с шаговиками и к ней отдельно шпиндель. Только учтите посадочный размер под шпиндель у PLUS - 52 мм. А бесколлекторные шпиндели в основном идут от 55 мм, 52 не встречал.
Это просто мысли мои. Не факт, что мне не будет хватать стокового шпинделя.
Штука в том, что рама с шаговиками выходит почти в ту же цену, что и сам станок. А надо еще будет контроллер покупать.
Для мелкосувенирных изделий 200 ватт за глаза достаточно
Да, но лучше иметь запас по мощности.
И к тому же у MAX шпиндель - 200 Вт на 24 В, а у PLUS - 500 Вт 48 В
Эта разница намного дороже 30 ти баксов, имхо
Хм, тогда я бы взял PLUS
Ок, всем спасибо. Тогда закажу PLUS версию.
Ребята, обманул я вас. Рама дешевле стОит.
Тогда как вам такой расклад?
1) Рама PLUS + шаговики
2) Контроллер PLUS
3) Шпидель щеточный, 800W, 20000 RPM
Больше же ничего не надо?
По цене выходят те же 440$
