ИНТЕРЕСНО 3018 Pro - мой первый раз
Закрыта
Porshen
Porshen
Репутация
3
Москва
Мой первый фоезерный ЧПУ, до того был опыт только с 3Д принтерами. Заказ пришел быстро (из России в Мск). Покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/32984639838.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.6c783109hwZKGu без лазера с доставкой из России. Дошло и упаковано хорошо, сборка простая, посылка дошла быстро и без проблем. Единственный, как думал. минус -- стружка (см. фото), но это не считаю проблемой для станка, у которого стружка -- норма работы. Все ровное (по моим непрофессиональным проверкам). Включил, заработало, оси движутся. Разве что блок Z (собраный предварительно) с шумом, но не беда (надо будет, пересоберу), эта ось не сильно влияет, так как редко участвует в процессе. При втором запуске сначала отвалился радиатор, потом появился легкий дымок от драйвера Z. Продавец советовал поменять местами драйвера и прислать видео, но я решил купить и заменить драйвер (жалко плату). Итог тот же -- стал сильно (без нагрузки) нагреваться драйвер Z, видео снял, отправляю продавцу. Вроде готовы заменить плату. Буду ждать итога. Если есть вопросы, отвечу.
ЮрийВ
ЮрийВ
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
МОДЕРАТОР
Репутация
1 601
Россия
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
Я бы попытался связать эти два события в логике... Что там за шум, мешает ли что вращаться шаговому по Z. Если да, то нужно устранять, иначе, возможно, драйвера по Z продолжат перегреваться и гореть...(
Андрианов Фёдор
Андрианов Фёдор
МЕСТНЫЙ МАСТЕР
Команда форума
Репутация
243
ось z очень даже в работе, однако... наверное все же лучше бы ее проверить на предмет подклинивания, иначе драйвера так и будут греться, какую плату не ставь...
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 833
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Шум по Z может быть следствием того, что шаговику тяжело. Проверьте вручную, легко ли вращается винт. И обязательно проверьте правильно ли выставлено опорное напряжение. Перегрев может быть и из-за этого.
https://cnc3018.ru/threads/shagovye...ovyx-dvigatelej-raznovidnosti-nastrojka.1286/
Porshen
АВТОР
Porshen
Porshen
Репутация
3
Москва
Мысль хорошая, но греется практически без нагрузки (10 мм движения вверх не должны были перегрузить драйвер). Предполагаю что плата дает повышенный ток.
Спасибо за ссылку, проверю. Руками покрутил, примерно так же как и остальные валы, может чуть труднее
onward
onward
Репутация
Азов
Антон
У меня косяк с размерами, ручное перемещение в норме, в программе в 2 раза меньше чем надо хотя в коде все норм. кто сталкивался с таким?
extrimus
extrimus
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Репутация
3 833
55
Страна
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Каджу
Каджу
Репутация
5
Ульяновск
Каджу
Мне понравился китайский мануал на английском- может, кому пригодится, сорри, если выкладывали уже.
Porshen
АВТОР
Porshen
Porshen
Репутация
3
Москва
Итак, чем все завершилось -- продавец (честь ему и хвала) прислал на замену плату и даже с драйверами и кабелем (!), довольно быстро. Я все собрал, но итог был тот же -- греется до жути драйвер Z. Чего я только не делал: отключал пульт управления, переключал кабели, подключал другой мотор... В итоге, рашил, поставить драйвера, что прислали (мои, из основной покупки, были с радиаторами, а присланные на замену -- без, я решил поставить первые). И все заработало! Ура!
Закрыта
