- Москва
Теперь осталось самое главное: закрепить ПП, снять карту высот, в УП выставить заглубление самого дешевого конусного гравёра диаметром, к примеру, 0.5 мм на 0.05 мм и сделать пробную ПП, проверив стабильность хода гравёра на заданной глубине, чтобы не фрезеровать по нескольку раз в некоторых местах...
Ну сначала я ось У доделаю, а потом уже буду тестить) вообще для меня главное как он будет цвет мет пилить, 0,2 за проход это минимумТеперь осталось самое главное: закрепить ПП, снять карту высот, в УП выставить заглубление самого дешевого конусного гравёра диаметром, к примеру, 0.5 мм на 0.05 мм и сделать пробную ПП, проверив стабильность хода гравёра на заданной глубине, чтобы не фрезеровать по нескольку раз в некоторых местах...
Незнаю поможет это с рельсами но когда я валы на своем 3018 выставлял мне приходилось двигать платформу с одного в другой конец и понемножку затягивать. Кароче движением самой платформы выпрямлял как ей надо. Как не странно но как раз вымеряя расстояние штанге-циркулем мне не помогло. Клинило. Учитывая что там у меня еще болт на подшипник вала был проблемным, стол и так сидел немного криво. В результате валы пришлось ставить криво чтобы стол не клинило при передвижении.Начал примерять рельсы, пока не оч доволен. Пока винты не закручены, все бегает легко и непринужденно, рельсы вроде затянул, тоже норм, а вот когда пластину к кареткам начинаю притягивать, так начинает клинить. Наверно есть какой то проверенный способ выставить рельсы? Типа там штангенциркулем может между рельсами расстояние установить и по всей длине проконтролировать и затянуть, а потом уже пластину наверно затягивать)
Ну валы там чуть ли не на глаз можно выставлять, они гнуться хорошо, ошибка не критична. а вот с рельсами не прокатитНезнаю поможет это с рельсами но когда я валы на своем 3018 выставлял мне приходилось двигать платформу с одного в другой конец и понемножку затягивать. Кароче движением самой платформы выпрямлял как ей надо. Как не странно но как раз вымеряя расстояние штанге-циркулем мне не помогло. Клинило. Учитывая что там у меня еще болт на подшипник вала был проблемным, стол и так сидел немного криво. В результате валы пришлось ставить криво чтобы стол не клинило при передвижении.
Это у них в порядке вещей. Мне с али половина товаров идет через Финляндию.К сожалению попал на али на продавца кидалу, у которого заказывал профиль. Он мне прислал трекинг номер, который по итогу уехал в Финку.
Не получится. Я пробовал. Крыльчатка в этого шпинделя сама по себе отлита криво.Шпиндель немного вибрирует из-за крыльчатки, потом отбалансирую.
Попадалась в инете инфа, где в таком случае народ приклеивает изоленту на крыльчатку и побеждает вибрацию...(сильно уменьшает до приемлемых минимальных значений)...Крыльчатка в этого шпинделя сама по себе отлита криво.
прокатить может и стержень, два стеклянных бокала с ровными краямитак что должно и тут покатить)
Бокал у наших настоящих железятников - это самый надёжный измерительный инструмент.два стеклянных бокала с ровными краями
То, что выше как раз на магнитах. Этой штукой вообще винты балансирует самолетиков.Для турбины надо магнитный подвес при балансировке.
Сам для радиоуправляемого вертолета так роторы балансировал.
Я бокал только по прямому назначению обучен использоватьБокал у наших настоящих железятников - это самый надёжный измерительный инструмент.
Наполнив его жидкостью, настраивают резонансы. А когда пустой - балансировку...
Японцы курят в сторонке...
