ВОПРОС 3018 - сбоит шпиндель.
Romingood
Москва
Москва
Rrr
Всем привет!
Пришла ко мне новая плата (с внешними драйверами заместо моей сгоревшей со встроенными), отстроил микрошаг, скорость перемещения, ускорения, все дела, позиционируется по всем осям на 100% точно. Оффлайн контроллером тоже управляется.
Но вот засада, все мои G-коды с какого-то момента перестали включать шпиндель, точнее, на каждую итерацию по фрезеровке какого-то элемента детали он пытается включаться, делает легкий щелк, раскручивается до минимальной скорости, и после завершения фрезеровки части элемента - легкий щёлк и вырубается. Сегодня же открыл свой 100% рабочий G-код с гравировкой логотипа, всё работало отлично, просто какой-то файл открыл, раз, начался этот глюк, потом пытался вернуться открыть первый, но теперь везде щелкает и еле-еле крутится, зараза.
Если перед выполнением G-кода включить шпиндель вручную (на 1000 ставлю, как и всегда, это у меня максимум), а потом запустить G-код, всё нормально - шпиндель крутится, перемещения, все дела. Потом вырубаешь в конце и всё. Но черт возьми, это же хрень какая-то. Работаю в Candle (пробовал разные версии, версий - три, хрен - один).
Настройки GRBL не менял, только скорость перемещения и ускорение.
P.S. напомните, плз, как в Aspire выставить заведомо 100% скорости шпинделя в настройках инструмента, а то вы какой-то проге напрямую обормоты выставляются, а где-то в процентах указывается, в общем, есть какие-то нюансы с этим.
Решение
В качестве версии - может мосфет управления шпинделем "хандрит"? Обороты сразу на максимум врубаются, вдруг по току какой внутренний обрыв-восстановление происходит. А вообще, похоже на икающий режим сработки защиты БП, но сама плата при этом не глючит, тогда и её бы в ступор клало...
Я бы попробовал в проблемных УП заменить S12000 на S500 - половину от выставленных 1000 в настройках станка.
Всем привет!
$32=1?
Код:
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1600.000
$101=1600.000
$102=1600.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
Прошу прощения, что сразу не прикрепил настройки.
Код:
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=1.000
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=1600.000
$101=1600.000
$102=1600.000
$110=2000.000
$111=2000.000
$112=100.000
$120=20.000
$121=20.000
$122=20.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
ok
Вроде косяков нет.
Скорее аппаратная проблема. Непропай, неконтакт или мосфет барахлит.
А если вручную включить, то не барахлит. Чудеса, однако...
Я бы ещё попробовал перепрошить МК, после проверки цепей шпинделя на плате.
В Aspire
В Candle
Если хотите задавать скорость в процентах от максимальной, то в Candle мах=100, а в Aspire - Spindle Speed - от 0 до 100
Решил добавить видео, тем более что там казус случился.
Еще раз такое дело, кинул сами УП, может, так понятней станет, чем же они отличаются, чтобы я и в Artcam, и в Aspire мог делать УП с нормально работающим шпинделем.
Самый прикол в том, что на предыдущей версии платы (с синими встроенными драйверами) все УП работали идеально!
Я не настолько шарю во всём этом, чтобы цепи проверять :( , по этой же причине боюсь прошивать.
  • Исподники УП.zip
    7.6 KB · Просмотры: 4
Самое интересное: перестало работать с НОВОЙ ПЛАТОЙ!!! Ни фамилии платы, ни имени, ни фото (фас, профиль),... Арткам, аспир, Г-код виноваты, но не плата. Странно как-то.
Прошу прощения, я думал, их всего два вида бывает - со встроенными драйверами и со слотами.
С УП все нормально. За исключением iphoneF200.nc, скорость шпинделя там маловата, S1000. Попробуйте заменить на S12000
поставить максимальную скорость 12000, отсюда и совет увеличить скорость в УП.
Вообще неважно, сколько стоит в арткаме, аспире. Если не меньше, чем в $30, то будет крутиться на максимуме.
В настройках Кандель есть пункт-мах обороты шпинделя. Далее проверь УП, там в коде тоже указаны обороты.
