Bukmop
- Уссурийск
- Область
- Приморский край
- Виктор
Спасибо, просто непонятно было сделалась или нет, наверное поэтому продублироваласьМодельки нет, но есть замечание, не надо плодить темы с одинаковым содержанием! Попросите модератора одну из тем убрать.
Модель можете поискать наThingiverse - Digital Designs for Physical Objects набрав в поисковика сайта cnc3018, (2418,1610) там их много разных на любой вкус и ось, поищите думаю что и под вашу модификацию станка и тип концевиков найти не сложно будет. Но не хотите терять времени на поиски, особенно если сами модели делать умеете, то воорузитесь штангенциркулем и заметьте расстояние между отверстиями и сделаете уже так, как хотите. Что там эти отверстия мерить-то? Замерили между двумя однотипными точками расстояние , округлили до ближайшего целого числа, вот вам и межосевое, а дальше , сделать модель минут за 5 можно, я например вообще взял кусок текстолита , просверлил 4отверстия (2 под крепление концевика, и два для того что бы этот кусок текстолита к раме привернуть), вот и вся модель. На все ушло минуты 3 , не совсем эстетично, зато дёшево и практично, сверлил просто приложив концевик к текстолиту и сверлом через штатные отверстия концевика прохреначил текстолит. (Вместо текстолита может быть все что угодно) .
Понял, спасибо, на тиндиверс искал уже, всё не то) придётся замоделить самомуМодель можете поискать наThingiverse - Digital Designs for Physical Objects набрав в поисковика сайта cnc3018, (2418,1610) там их много разных на любой вкус и ось, поищите думаю что и под вашу модификацию станка и тип концевиков найти не сложно будет. Но не хотите терять времени на поиски, особенно если сами модели делать умеете, то воорузитесь штангенциркулем и заметьте расстояние между отверстиями и сделаете уже так, как хотите. Что там эти отверстия мерить-то? Замерили между двумя однотипными точками расстояние , округлили до ближайшего целого числа, вот вам и межосевое, а дальше , сделать модель минут за 5 можно, я например вообще взял кусок текстолита , просверлил 4отверстия (2 под крепление концевика, и два для того что бы этот кусок текстолита к раме привернуть), вот и вся модель. На все ушло минуты 3 , не совсем эстетично, зато дёшево и практично, сверлил просто приложив концевик к текстолиту и сверлом через штатные отверстия концевика прохреначил текстолит. (Вместо текстолита может быть все что угодно) .
Такие устроят? Есть в SolidWorks2020, чтоб под себя подправить. Есть готовые в STL, но как размеры попадут -хз.есть у кого нибудь
на тинге еще и для 3д принтеров можно посмотреть, там то же встречаются, от спины неплохо пчелки помогают, если аллергии нет на пчелиный яд, хотя бывают случаи что уже только уколами со спинкой можно совладать., смотря что со спиной приключилосьПонял, спасибо, на тиндиверс искал уже, всё не то) придётся замоделить самому) потом выложу что получится, спину прострелило пока валяюсь думаю может есть у кого) щас жинка на ноги уколами поставит и буду лепить модельку
CNC3018 Limit Switches mounts by tommymason нашёл таки)Модель можете поискать наThingiverse - Digital Designs for Physical Objects набрав в поисковика сайта cnc3018, (2418,1610) там их много разных на любой вкус и ось, поищите думаю что и под вашу модификацию станка и тип концевиков найти не сложно будет. Но не хотите терять времени на поиски, особенно если сами модели делать умеете, то воорузитесь штангенциркулем и заметьте расстояние между отверстиями и сделаете уже так, как хотите. Что там эти отверстия мерить-то? Замерили между двумя однотипными точками расстояние , округлили до ближайшего целого числа, вот вам и межосевое, а дальше , сделать модель минут за 5 можно, я например вообще взял кусок текстолита , просверлил 4отверстия (2 под крепление концевика, и два для того что бы этот кусок текстолита к раме привернуть), вот и вся модель. На все ушло минуты 3 , не совсем эстетично, зато дёшево и практично, сверлил просто приложив концевик к текстолиту и сверлом через штатные отверстия концевика прохреначил текстолит. (Вместо текстолита может быть все что угодно) .
Грыжу межпозвоночную вырезалина тинге еще и для 3д принтеров можно посмотреть, там то же встречаются, от спины неплохо пчелки помогают, если аллергии нет на пчелиный яд, хотя бывают случаи что уже только уколами со спинкой можно совладать., смотря что со спиной приключилось
Вот ещё, при поиске буковки оказывается заглавными нужно было написать
А можно было просто 3018 написать, правда листать пришлось бы дольше3018 CNC Y Axis Endstops! by DIY3DTech
Вот ещё, при поиске буковки оказывается заглавными нужно было написатьи сразу нашлось всё, а то выдавало на оптические и громадные какие то
Я стараюсь еще пройти реабилитационный период.неделя под капельницей и можно опять пахать
Совершенно верно, спешка где нужна? Главное не добежать, главное донести.Я стараюсь еще пройти реабилитационный период.
