Можно поподробней про звукоизоляционные куб ).
На сколько хороший эффект ?
Решил все таки заказать новый кронштейн и посадить на 16 валы, что с этого получиться отпишусь )
    280.6 KB · Просмотры: 102
Вставка в профиль, держатель проводов. Защелкивается в канал туго. распечатывал PET из пластиковых бутылок.IMG_20210201_113932.jpgIMG_20210201_113915.jpg2021-02-01_114602.jpg
У себя использую такие прижимы на рабочем столе
3d модель Прижимы деталей на столе CNC 3018 для 3d принтера - скачать бесплатно 3д модель в формате stl или g-code (3dtoday.ru)
  • Держатель проводов.stl
    66.7 KB · Просмотры: 60
Усиленный держатель шпинделя 775
    327.1 KB · Просмотры: 81
    371.4 KB · Просмотры: 53
Получил блок питания для станка. Использоваться будет не только с этим станком. Спроектировал крышку для блока питания и ножки.
Ссылка на блок питания
Cкачать CTL
жду линейные подшипники , на днях буду пробовать.
В планах тоже переделать держатель, но хочу сделать сразу с переходником для нашего моторчика.
Еще "терзают смутные сомненья", хочу боковинки сделать из алюминия. Полосу 10*100 можно купить -9$ метр. Сижу , смотрю и думаю :)), стоит или нет.
    72.5 KB · Просмотры: 66
    37.6 KB · Просмотры: 118
Испытал немного модернизированный станок, на 16 валах.
В принципе неплохо получилось, даже звук работы станка изменился, стал "собранный" а не такой дребезжащий, как раньше.
Теперь очень сильно заметна плохая жесткость держателя шпинделя, буду делать новый. Тем более оставил возможность ,на будущее, посадить держатель на 10 валы в место 8.
Если кто то захочет распечатать , оставлю файл. На боковинах отверстия придётся сместить на 9мм.
    524.2 KB · Просмотры: 122
    297.4 KB · Просмотры: 117
    281.8 KB · Просмотры: 119
    352.6 KB · Просмотры: 113
  • 1Деталь3.stl
    1.9 MB · Просмотры: 15
    37.6 KB · Просмотры: 113
Возникла идея , так как остались валы и ходовой вал с оси X по 380мм , можно их перекинуть на ось Y. Докупив метр станочного профиля 20*60 (вместо родного 20*40) за 9$. рабочая зона увеличится на 80 мм, и станок превратится в 3026 :)). Если на стол дополнительно положить фанеру , то ось Z можно поднять на 20 мм, за счет профиля 20*60.
    267.1 KB · Просмотры: 97
    141.6 KB · Просмотры: 88
Стоит ли затевать такую переделку из-за 8-ми сантиметров?
вот я и думаю, стоимость самой переделки как бы небольшая. Но учитывая плохую жесткость вылов, эксперимент может провалится)
Может кому-то пригодится. Вот основные параметры кронштейна постом выше. Линейные подшипники идут LM16UU длинной 70мм-2 шт. Ходовая гайка Т8 -2шт крепится с двух сторон и стягивается саморезами до устранение люфта. На валы 8мм длинной 140 мм устанавливается родной держатель шпинделя. Можно сделать другой держатель и установить на 10мм валы, в таком случае межосевое валов 62мм.
10мм валы крепятся жёстче, с одной стороны притягиваются болтами М5 с другой сжимаются кронштейном. В нижней части ходового вала сделано место для подшипника 8*16.
Размеры подогнаны под 3д печать.
    170.3 KB · Просмотры: 78
    167.7 KB · Просмотры: 73
    98.1 KB · Просмотры: 69
    210.6 KB · Просмотры: 74
