Э...Значит и Арткам у меня кривой, аки все остатнее, включая руки...@extrimus, так-то способов много, через любое сочетание осей - что статичных/линейных, что динамических/круговых
Смотрите...
Арткам позволяет импорт любого количества моделей одновременно (сколько память позволит). То есть - Вы можете вставить - например - икону, потом развернуть боком - и вставить вторую как ее боковую грань, повернуть полученный "угол" - и вставить третью...В конечном итоге получите кубик из четырех икон.Вот примерно так, сегментарно, можно содать цилиндр из двух полуцилиндров, шар - из двух полусфер.
Смотрите...
с английского если переводить, то звучит - доступность этой функции зависит от лицензии. В остальном могу только констатировать, что в Artcam Pro у меня работает с любой моделью, на счет Premium не могу сказать
Никто , опять же, не мешает пользоваться для осевой обработки CаmBam или Aspire
Что же хочу растормошить тему, сам призадумался о 4той оси, не просто о подключении 4той оси к дятлу (кстати у меня и не дятел станком управляет а Mks , у него выведены step, Dir, EN,GND для подключения драйверов внешних) так что замена оси У на ось А никакого труда не составляет, но хотелось бы получить полноценную ось, делать самому честно скажу может и интересно, но в этом году что то со временем плоховато, поэтому был приобретен такой наборчик , так как драйвер привычный, даже 8825, такой движок вряд ли потянет, пришлось еще TB6600 прикупить, все с доставкой из России, так что пока идет все это добро, пытаюсь изучить как получить из модели деталь, типа развернуть ее в плоскость, вроде с этим разобрался, ибо кроме арткама я ничего почти и не знаю, а развернутая деталь все таки вносит искажения , поэтому было куплено еще вот такая платка, если уж с grbl ничего не выйдет, поэтому буду очень признателен за любую инфу по этой теме.
Я тоже давно ломаю ум за MACH3? Поэтому имею пару вопросиков о TB6600 и о плате.
Почему вы купили именно такие TB6600, а не такие? В чем их разница?
И о плате. Цена вашей почти полторы тыщи. Есть же дешевле. Я видел и за 400 руп.
Вот, например: https://aliexpress.ru/item/32925759696.html
По описанию и ваша и эта, обе "вкусные". У них какая разница?
Извиняюсь не увидел ваш вопрос, драйвера без корпуса мне не нравится чисто эстетически, к тому же у меня ещё 3 драйвера 6600 в корпусе на экструдерах прутка для принтера трудятся. Плату то же выбирал что бы проще заменить драйвера было, ибо пока хочу на осях использовать драйвера 8825 а на 4той оси , без вариантов, там нема 23 с 3А уже установлен , а 8825 может только 2,5А выдержать да и то не долго, под 8825 будут использоваться вот такие платки
Теперь посмотрите на входящие разъемы на этой платке и мелкие выходящие на плате управления, обижать четырех проводной кабель под разъемы, и не нужно с винтами и прочим мучаться, ну не люблю я эти винтовые соединения, к тому же , многие из дешёвых плат имеют управление только через LPT, в этой плате управление идёт через USB, а "VGA" разъем используется для внешнего пульта управления. В общем наверное можно было и дешевле плату купить, но я в них плохо разбираюсь ещё, поэтому и рисковать не стал, пускай и дороже, но в этой хоть все ясно что и куда.
Как я понял в вами приведенной плате, управление именно через параллельный порт LPT, разъем USB используется только для питания самой платы, не совсем понятно зачем такие сложности, но ноутбук у меня без lpt порта, да и в идеале хочу все же повесить все управление на малинку (raspberi pi 3) а у нее отродясь lpt порта не предусматривалось.
Да, уж!!! Похоже с MACH мне надо погодить.
Насколько я знаю, сейчас в ноутах вообще LPT порты не делают. Они были только в древних ноутах, времен царя Гороха.
Ладно, с этим уяснил. Спасибо.
А что вы скажете, если прикрутить 6600-е к шаговикам NEMA 17 4401? Толк в сторону улучшения будет по сравнению с A4988.
Да в принципе никакого, только деньги на ветер (разница между стоимостью 4988 и 6600), если не предусмотрена замена движков на мощнее 2а то лучше рассмотреть замену драйверов на TMC 2x тысячной серии, они и в правду и тише и плавнее, если движки от 2х до 2,5а то 8825 (они пошумнее 4988 и уж тем более ТМС) , если свыше вот тогда уже есть смысл на 6600 переходить, иметь запас по току, оно конечно хорошо, но не в два с лишним же раза.
Шум меня не волнует. Конкретно меня интересует увеличение подачи. С TMC2208 смог добиться только 1200 мм/мин. С 8825 - 1500. А вот 4988 выдали мне 2500 мм/мин.
Смогут ли 6600-е (или другие какие) на шаговиках 17HS4401 выдать более 2500 мм/мин?
Смогут ли 6600-е на шаговиках 17HS4401 выдать более 2500 мм/мин?
Нет, не смогут, для увеличения оборотов можно делитель шага уменьшить, но большой прибавки это не даст, хотя даже по вашим наблюдениям, ТМС делитель 256 (если мне память не изменяе) , у 8825 делитель 32, у 4988 всего 16, у 6600 делитель 128 (опять же не помню точно) в режиме полного шага скорость вращения немного повысится, шаговые двигатели не скоросные и выжать из них больше 3000 оборотов в минуту, да ещё и с нагрузкой практически не реально, это касается почти всех движков с шагом 1,8 градуса, для увеличения кол-ва оборотов, в принтерах к примеру, используются движки с шагом в 7,5 градусов, при незначительной нагрузке можно использовать повышающий редуктор, или повышающую передачу (к примеру два зубчатых колеса через кольцевой ремень GT2, но тут нужно смотреть хватит ли мощности движка на нагрузку, у шаговиков беда, чем выше скорость вращения, тем ниже вращающий момент.
Для увеличения скорости вращения обычно используют несколько вариантов, 1) увеличивая мощность двигателя ставят редуктор с повышающим коэффициентом, так например при использовании двух зубчатых колес с кольцевым ремнем: колеса на 60 зубьев на валу и 20 зубьев на движке я получал 4000 оборотов вала в минуту, правда движок был нема 23, 2) используют швп , у них шаг резьбы больше 3) меняют наши Т8 винты с шагом 4 мм на винт с шагом 8мм, 4) переделывают все на ремни и зубчатые колеса , там вообще при зубчатом колесе с 20 зубьями и ремнем GT2 на один оборот движка перемещение составляет 40мм
тут скорее все больше зависит от шаговиков, смогут ли они на высоких скоростях отрабатывать высокие ускорения, 17HS4401 вероятно нет, особенно если придется тягать сколько-нибудь ощутимый вес, довольно слабенькие они, разве что навесить радиаторы, чтобы не перегревались на максимальном токе,что до дров, то tb6600 вытянет и больше чем 3000 мм/мин.
советую если есть возможность взять младшие лидшайны серии DM, на авито бывает проскакивают по весьма низкой цене.
