Пришёл к аналогичному выводу.по хорошему при увеличении массы шпинделя лучше винт по мощнее поставить и ШД тоже
Взял вот такой комплект, ШИМ контроллер https://aliexpress.ru/item/32957141219.html?spm=2114.13010708.0.0.310e33edZEI9DsНужна помощь :пока идет станок,понял,что для обработки древесины нужны обороты.Подскажите,если покупать шпиндель на 500 ватт,что еще нужно заменить? И какие фрезы посоветуете для начала.Буду очень благодарен за ссылки,чтобы увидеть глазами,так как слабо владею тех.языком,да и уже все в голове перепуталось. Спасибо.
Вот спасибо,круче скорой помощи! Изучу..Взял вот такой комплект, ШИМ контроллер https://aliexpress.ru/item/32957141219.html?spm=2114.13010708.0.0.310e33edZEI9Ds
Блок питания 360W 48V 7.5A https://aliexpress.ru/item/32971960922.html?spm=2114.13010708.0.0.310e33edZEI9Ds
Шпиндель 200W https://aliexpress.ru/item/32958284404.html?spm=2114.13010708.0.0.310e33edZEI9Ds
Но лучше шпиндель брать с охлаждением (вентилятор с верху) https://aliexpress.ru/item/40003955...1.0&pvid=302c3f2f-69ff-4127-b43f-124c18681325
бери уже с насаженным ER11 или ER16 https://aliexpress.ru/item/32964441845.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.5.50656b25jGEkPFВот спасибо,круче скорой помощи! Изучу..
Не обязательно, можно сделать или найти......(своровать, в конце концов)а крепление под шпиндель 52 мм тоже надо покупать?
Если есть 3D принтер то можно напечатать, 3D модель выложена в начале, ссылка на Яндекс диск Адаптер под держатель шпинделя 52 мм там есть STL для печатиа крепление под шпиндель 52 мм тоже надо покупать?
600w 48V 12.5A запас будет по току, с лихвой, а так 400W спокойно вытянетПечатать неначем,куплю.А если шпиндель на 500вт,то блок питания должен быть 600 или 550? Какой из них:https://aliexpress.ru/item/32877312...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
