Адаптер под держатель шпинделя 52 мм
...у каждого свой опыт, думаете я не пробовал с винтиками?
У меня по оси Z при резке ПП стабильнее получается с пружиной...
zelvov, про опыт согласен.:)
Чтобы винтиками зазор выбрать, тоже опыт нужен. У меня не с первого раза получилось. Не учел мощность ШД, перетянул, с третьей регулировки результат удовлетворил меня и ШД.:)
по хорошему при увеличении массы шпинделя лучше винт по мощнее поставить и ШД тоже
Поставил демпферы, покупал для 3D принтер, а принтер пришёл уже с установленными демпферами. Вопрос. Не будут ли они влиять на точность перемещения?
    105.7 KB · Просмотры: 61
Поставил демпферы
Цель? Чтобы меньше шумели? Так для этого есть драйвера разные. Искусство требует жертв, то есть тишина требует денег, типа такой платы в идеале
13503
Если будет опорный подшипник, то точно не будет....
Нужна помощь :пока идет станок,понял,что для обработки древесины нужны обороты.Подскажите,если покупать шпиндель на 500 ватт,что еще нужно заменить? И какие фрезы посоветуете для начала.Буду очень благодарен за ссылки,чтобы увидеть глазами,так как слабо владею тех.языком,да и уже все в голове перепуталось. Спасибо.
Взял вот такой комплект, ШИМ контроллер https://aliexpress.ru/item/32957141219.html?spm=2114.13010708.0.0.310e33edZEI9Ds
Блок питания 360W 48V 7.5A https://aliexpress.ru/item/32971960922.html?spm=2114.13010708.0.0.310e33edZEI9Ds
Шпиндель 200W https://aliexpress.ru/item/32958284404.html?spm=2114.13010708.0.0.310e33edZEI9Ds
Но лучше шпиндель брать с охлаждением (вентилятор с верху) https://aliexpress.ru/item/40003955...1.0&pvid=302c3f2f-69ff-4127-b43f-124c18681325
Вот спасибо,круче скорой помощи! Изучу..
а крепление под шпиндель 52 мм тоже надо покупать?
