ПОЛЕЗНО АЛИэкспресс? Не, не слышал...или мы пойдем другим путем.
demyuri
Всех вылечим!
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
Решения
13
52
РОССИЯ
Веб-сайт
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Приветствую честной народ.
Вот и пришло время, соединить воедино, все о чем упоминал в разных темах. Приношу извинения, за качество фото. Брал ТЕЛЕФОН с функцией фотоаппарата, а не наоборот.
Изначально, станок выбирался для других целей которые впоследствии трансформировались. Появилась задумка использовать его в качестве полноценного фрезерного станка. Чтобы иметь возможность обрабатывать не только мягкие материалы (дерево, мдф, пластики), но и металлы, в том числе сталь. Имея пытливые мозги, не слишком кривые руки и токарный станок, решил модернизировать своими силами. Из покупного только материал.
При сборке станка возникли сомнения, сможет ли ЭТО, обработать хоть что-то? Первые пробы показали, что опасения были преждевременны. Дерево и его производные, станок брал легко (на соответствующих режимах). Дальше начались эксперименты с дюралюминием. Вот тут и вылезла основная проблема, станку не хватает жесткости (про помехи опущу). После выкуренных 2 пачек форумов, небольшого закручивания извилин и некоторого кол-ва эскизов, была составлена программа действий.
1. Замена направляющих валов
2. Замена линейных подшипников
3. Замена пластиковых стоек и поперечин рамы
4. Замена крепёжных болтов
5. Замена пластиковых опор стола
6. Замена ходовых винтов с гайками
7. Замена 775го моторчика нормальным шпинделем
Начать решил с самого простого. Крепеж. Выточил спецболты из 12го шестигранника (можно было из 10, но решил увеличить площадь прижатия), в кол-ве 20 шт.
Длина резьбы М5, 15 мм. Затем посадка в отверстие ф5.3 мм и шляпка 6 мм. Пришлось прорезать резьбы в профилях и валах, родной длины резьбы не хватило. Собранная на таких болтах с шайбами (2мм, чо мелочиться:)), рама перестала скручиваться, стойки уже не "играли". Жесткость возросла ощутимо.
Следующим шагом стала замена валов по Х и У. В экспериментальных целях, взял калиброванный пруток из ст45, ф16 мм. С концов проточил до ф8, длиной 20 мм.
Нарезал резьбу М8. Отверстия рассверлил на 8.5 мм. Поначалу сверлил на 8, но каретка Х закусывала (шуруповерт, что сказать). К тому же появилась возможность, немного настраивать геометрию.
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ К ПОВТОРЕНИЮ!!!
Если нет опыта в наладке и настройке станков, больше намучаетесь, чем получите результат.
Под эти валы выточил втулки из ст3, ф19х16х29, 8 шт (4 на ось Х, 4 на У).
Посадку на валы сделал +0.02 мм. С учетом всяких неровностей калибровки. Благодаря увеличенному диаметру валов и применению другого способа их крепления, собранный станок приобрёл непоколебимость атлантов, держащих небо на каменных руках (с) :)
После таких доработок, слабым звеном стал " шпиндель" с насадкой под цанги. Применив знания, приобретенные за время трудовой деятельности, и навыки работы с КАД-программами, набросал эскизик.
Пара-тройка часов работы, немного материала из обрезков и сожженной электроэнергии на 100 руб (может меньше) и у меня, почти настоящий, шпиндель, с двумя радиальными подшипниками.
Двигатель начал работать по своему прямому назначению, не воспринимая изгибающих и прочих нагрузок от фрез, передавая только крутящий момент. Кстати сказать, этого момента, вполне хватает, чтобы "тянуть" концевую фрезу ф4, глубина (Z) 3 мм, ширина захвата (Х) 1 мм, на подаче (по У) 50 мм/мин. Спасибо Alexf, за настойчивую, аргументированную дискуссию, благодаря которой я, все-таки решил попробовать, обойтись без редуктора. :)
На этом пока остановлюсь. Продолжение будет, не обещаю, что скоро...
ВСЕМ СПАСИБО!!! ВСЕМ УСПЕХОВ ВО ВСЕМ.
Приветствую.
Кто что думает про графитонаполненый капролон в качестве втулок?
Втулки благополучно инсталированны.
Правда в последний момент попалась на глаза латунная трубка.
Выглядит это так-
12300
И тут встал вопрос как защитить направляющие от пыли.
Дабы не изобретать свой велосипед? кто что делал?
Зарание благодарю.
https://aliexpress.ru/item/4000025571530.html или такое как то приклеить
https://aliexpress.ru/item/32959681909.html ну или такое
ролл-штора тоже прокатит
Vlaxa, прям в тему! :D
Я без Алика все делаю, а ты со ссылками...
На 100 руп. затраченной энергии - информация конечно очень познавательная, но интересует что внутри этой банки? На фотках проводов не видать, значит движка внутри нету. Остается предполагать что в ней китайцы сидят и педали крутят, или как в моих часах тараканы стрелки поворачивают.
Только своими руками
Дядька SOSED, поделишься потом конструкцией?
На 100 руп. затраченной энергии - информация конечно очень познавательная, но интересует что внутри этой банки? На фотках проводов не видать, значит движка внутри нету. Остается предполагать что в ней китайцы сидят и педали крутят, или как в моих часах тараканы стрелки крутят.
На одной из фоток, эскиз набросан. В самой "банке" только два подшипника добавлены. Движок 775й сверху крепится.
У меня так:
Т-образный алюминиевый профиль.
Центральная полка оставлена как есть, в ней насверлены несколько отверстий.
Боковые отпилены по длине, вдоль, что бы общая высота позволяла впритирку вставить в торцевой паз алюминиевого стола.
К центральной полке с отверстиями прикручен винтами кусок кожи молодого дермантина.
Вторая сторона этой "шторки" свободно свисает.
Сзади станка такой же "девайс".
Получилось быстросъёмно, тряпочкопротираемо и вообще...
12301
12302
12303
Не 100% защита, конечно, но из подручного хлама.
Ещё проще (где-то видел на форуме у нас) - кусок пенополиэтилена, вставлен туда же, в паз.
Но, как по мне, такое мешает спереди станка и сзади тоже требует свободного пространства...
У меня так:
А разве под этот молодой дермантин пыль не залетает? И хотелось глянуть общий вид всего станка, а то непонятно с какого профиля всё это дело свисает.
я вообше думаю купить ролл-шторину копеечную брезентуху натянуть на нее чтоб не свисало да и всего делов.
У меня так:
Подобное решение для защиты нижних валов(рельс).
Vlaxa, спасибо за ссылки, есть в какую сторону думать :) . Вместо фетра можно использовать драп или наборные шайбы из фланели для валов, для шторок должны подойти нейлон("балонья").
Обязательно.
Только процесс может затянется.
Очраничен в свободном времени☹️.
