ПОЛЕЗНО АЛИэкспресс? Не, не слышал...или мы пойдем другим путем.
demyuri
Всех вылечим!
Решения
9
51
РОССИЯ
youtu.be
Барнаул
Юрий
3018 ПРО, доработанный
Дятел 3.4
Приветствую честной народ.
Вот и пришло время, соединить воедино, все о чем упоминал в разных темах. Приношу извинения, за качество фото. Брал ТЕЛЕФОН с функцией фотоаппарата, а не наоборот.
Изначально, станок выбирался для других целей которые впоследствии трансформировались. Появилась задумка использовать его в качестве полноценного фрезерного станка. Чтобы иметь возможность обрабатывать не только мягкие материалы (дерево, мдф, пластики), но и металлы, в том числе сталь. Имея пытливые мозги, не слишком кривые руки и токарный станок, решил модернизировать своими силами. Из покупного только материал.
При сборке станка возникли сомнения, сможет ли ЭТО, обработать хоть что-то? Первые пробы показали, что опасения были преждевременны. Дерево и его производные, станок брал легко (на соответствующих режимах). Дальше начались эксперименты с дюралюминием. Вот тут и вылезла основная проблема, станку не хватает жесткости (про помехи опущу). После выкуренных 2 пачек форумов, небольшого закручивания извилин и некоторого кол-ва эскизов, была составлена программа действий.
1. Замена направляющих валов
2. Замена линейных подшипников
3. Замена пластиковых стоек и поперечин рамы
4. Замена крепёжных болтов
5. Замена пластиковых опор стола
6. Замена ходовых винтов с гайками
7. Замена 775го моторчика нормальным шпинделем
Начать решил с самого простого. Крепеж. Выточил спецболты из 12го шестигранника (можно было из 10, но решил увеличить площадь прижатия), в кол-ве 20 шт.
Длина резьбы М5, 15 мм. Затем посадка в отверстие ф5.3 мм и шляпка 6 мм. Пришлось прорезать резьбы в профилях и валах, родной длины резьбы не хватило. Собранная на таких болтах с шайбами (2мм, чо мелочиться:)), рама перестала скручиваться, стойки уже не "играли". Жесткость возросла ощутимо.
Следующим шагом стала замена валов по Х и У. В экспериментальных целях, взял калиброванный пруток из ст45, ф16 мм. С концов проточил до ф8, длиной 20 мм.
Нарезал резьбу М8. Отверстия рассверлил на 8.5 мм. Поначалу сверлил на 8, но каретка Х закусывала (шуруповерт, что сказать). К тому же появилась возможность, немного настраивать геометрию.
ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ К ПОВТОРЕНИЮ!!!
Если нет опыта в наладке и настройке станков, больше намучаетесь, чем получите результат.
Под эти валы выточил втулки из ст3, ф19х16х29, 8 шт (4 на ось Х, 4 на У).
Посадку на валы сделал +0.02 мм. С учетом всяких неровностей калибровки. Благодаря увеличенному диаметру валов и применению другого способа их крепления, собранный станок приобрёл непоколебимость атлантов, держащих небо на каменных руках (с) :)
После таких доработок, слабым звеном стал " шпиндель" с насадкой под цанги. Применив знания, приобретенные за время трудовой деятельности, и навыки работы с КАД-программами, набросал эскизик.
Пара-тройка часов работы, немного материала из обрезков и сожженной электроэнергии на 100 руб (может меньше) и у меня, почти настоящий, шпиндель, с двумя радиальными подшипниками.
Двигатель начал работать по своему прямому назначению, не воспринимая изгибающих и прочих нагрузок от фрез, передавая только крутящий момент. Кстати сказать, этого момента, вполне хватает, чтобы "тянуть" концевую фрезу ф4, глубина (Z) 3 мм, ширина захвата (Х) 1 мм, на подаче (по У) 50 мм/мин. Спасибо Alexf, за настойчивую, аргументированную дискуссию, благодаря которой я, все-таки решил попробовать, обойтись без редуктора. :)
На этом пока остановлюсь. Продолжение будет, не обещаю, что скоро...
ВСЕМ СПАСИБО!!! ВСЕМ УСПЕХОВ ВО ВСЕМ.
а то бы опять ждал бы...
"Двигатель хороший но ему требуется интенсивное охлаждение, вероятнее всего он рассчитан для применения в пылесосе... 13 May 2021 18:51"
(один из отзывов)
(один из отзывов)
С этим будем бороться... :whistle:
Там есть отверстия, продув можно организовать от внешнего вертилятора. Что хорошо, там подшипники получше, чем в 775. Что плохо, диаметр посадки, без адаптера не обойтись
Немного добавлю. Сошлись звёзды на продолжение эпопеи. Комп настроил, теперь у 3018 свой собственный компьютер. Решил разобраться с люфтами, регулировочные винты не помогли, тянешь-потянешь, а люфт не уходит. Или возвращается. Снял винт Х, вытащил гайки, сунул вместо них калиброванный пруток ф10....насквозь! Упора для неподвижной части гайки нет, вот она и сдвигалась постоянно от нагрузки под вибрацией. Пошукал в  помойке закромах, обнаружилась медная пластина толщиной 1мм, бывший радиатор из автомагнитолы. Просверлил отверстие под гайку, отрезал кусочек и припаял к гайке. Получилась гайка с юбкой (буртом).
IMG_20220804_205453.jpgIMG_20220804_205538.jpg После сборки проверил индикатором, люфт оставил 0.01 мм. Выставил геометрию по Х-У, 0.01 на 110 мм. Заметил одну неприятную подробность. Пока индикатор находился в рабочем положении, на поверхности угольника, я облокотился на стол. Стрелка сдвинулась на 5 делений! В ходе дальнейших экспериментов было установлено: если поднимать станок за один из углов рамки, стрелка отклоняется не более 3 делений (0.03 мм), а если облокотиться на стол, то сдвигается на 0.05 мм. Блин, раньше не замечал. Вывод: станок должен работать в невесомости, ибо любое дуновение ветра скажется губительно на изготавливаемой детали.
ПС. Люфт по У тоже присутствует, 0.2 мм, хотя там гайку фиксировал болтиками. Сделаю ещё один фланец и прикручу винтами прибью гвоздями.
Вот поэтому первой доработкой основания моего станочка стала стальная шлфованная плита 10мм. На кручение нижней раме ничего в стоке не препятствует, а от нее и все остальное крутит.
Даже более мощный крепеж не спасает. И резьба М8 на валах. "С этим надо бороться!"(Цит)
Идеальным основанием могла бы быть, хотя бы, нетолстая гранитная плита, вееь вопрос, где взять такую, хотя искуственный акриловый камень тоже достаточно жесток на кручение. Кстати, чугун имеет модуль упругости ниже чем сталь, в станинах чугун выигрывает за счет бОльшего сечения.
А я свой к фанере 20 мм прикрутил, причем именно прикрутил жёстко, винтами сквозь профиль , даже не смотря на то что профиль боковой у меня п образный 40*80 .
Ну, фанере я и другое применение найду. А вот стальная рамка давно в задумках.
Если, типа из уголков, или из профильных труб, обязательно сделай диагональные ребра, чтобы на кручение и ромб усилить, после сварки отжечь и отшлифовать (выровнять) верхнюю базовую плоскость.
Вывод: рама гуляет пропеллером, обязательна жесткая плита в основании, желательно шлифованая.
