Заказал профиля, рельсы и т.д. и т.п. буду собирать принтер.![]()
ниче не заказывал, дорабатываю каретки Х и Зю.
Всем привет. У мну 2шт 3Д принтеров, еще два на подходе. Опыт приличный - по печати, сборке, настройках (кроме глубокого капания в прошивках), знание комплектухи и рынка, продавцов на али. Сейчас занимаюсь составлением Программы обучения по основам 3Д печати, для преподавания начинающим на курсах. Если есть вопросы, задавайте.
По тому, что здесь звучало:
Скотч отодрать и выкинуть. Хорошо печатать на стекле. 2-3-4 мм. Или даже зеркало - обычно оно ровнее. Покрытие для адгезии при печати PLA и PETG - я использую после многих экспериментов с клеящими карандашами, пивами, скотчами 3М и проч - соевый соус!Причина простая - почти полностью из белков, которые становятся липкими при нагреве (типа полимеризации происходит). На этом же эффекте обычно пиво работает, но там белков мало. Из клеящих карандашей - Синий эрих, Каляка-маляка. Ну и фирменный 3D-клей продается. Карандаши наносить не так удобно, как жидкие клеи и соусы
Открытые принтеры не смогут печатать самым важным конструкционным пластиком ABS. Ему нужна закрытая камера.
Не жмотиться на покупку качественных сопел. Дешевые могут портить экструзию. Нормальная цена - 150-200 руб за сопло у ТрианглЛабс. Хотя на первое время "обтесаться" хватит и по 10 руб у Бигтритеков.
А в принципе Анеты - народные принтеры. Печатают.
Ну началось, пиво, соус. Скоро плов печатать начнём.
А анекдот знаете на эту тему? Знакомый, вегетарианец, купил 3Д принтер. Теперь на завтрак печатает себе тарелку кукурузной каши и съедает вместе с тарелкой.Ну началось, пиво, соус. Скоро плов печатать начнём.
У меня поначалу была такая мысль, но потом прошла... Смысла не вижу. Со своими функциями он вроде справляется, как принтер начального уровня. Например, я его просто рассматриваю как учебное пособие, которое позволит постичь азы 3Д печати. А потом уже можно задумываться о модернизации... Хотя, на мой взгляд, проще будет собрать новый принтер под свои потребности, напечатав нужные комплектующие уже на этом принтере.Заказал рельсы MGN7H и винты T8 Pitch 2mm Lead 8mm. Остается подсобрать на профиль и буду модернизировать принтер.
Уже это понял. Сразу вопрос по ходу - как лучше стекло крепить на рабочем столе?Скотч отодрать и выкинуть. Хорошо печатать на стекле. 2-3-4 мм. Или даже зеркало - обычно оно ровнее.
Аналогичный вопрос- как его крепить, можно использовать двухсторонний скотч?Стол утеплять снизу - можно хотя бы гофокартон, как самый дешевый вариант. лучше вспененные утеплители.
А вот тут пишут, что разницы между ними особой и нет.Не жмотиться на покупку качественных сопел. Дешевые могут портить экструзию. Нормальная цена - 150-200 руб за сопло у ТрианглЛабс.
Согласен полностью... Для начинающего - наверное самый оптимальный вариант. После сборки, сразу с коробки, без каких либо настроек, вернее, установленных по умолчанию, он печатает...А в принципе Анеты - народные принтеры. Печатают. Но возни с 3Д - это отдельная вселенная, немного похожая на CNC, но другая.
Захотелось довести принтер до ума. Он и из коробки не плох, но недочеты видны.Заказал профиля, рельсы и т.д. и т.п. буду собирать принтер.![]()
Я решил с нуля собрать, совместить лазер и принтер.Захотелось довести принтер до ума. Он и из коробки не плох, но недочеты видны.
Изначально размеры 220*270*220 устраивали с запасом. Но появилось предложение делать прототипы для выплавляемых моделей примерно до 350-380 мм. Вот и озадачился. Сейчас в поисках подходящего листа алюминия 4-5мм для рабочего стола. Пока распечатал только тестовый кубик(вполне сносно), больше не стал пруток переводить.Я решил с нуля собрать, совместить лазер и принтер.
Надо тоже поиском столика озадачиться.Изначально размеры 220*270*220 устраивали с запасом. Но появилось предложение делать прототипы для выплавляемых моделей примерно до 350-380 мм. Вот и озадачился. Сейчас в поисках подходящего листа алюминия 4-5мм для рабочего стола. Пока распечатал только тестовый кубик(вполне сносно), больше не стал пруток переводить.
Ну при переделке под такие размеры печати, это уже выливается по сути дела в изготовление нового принтера.Изначально размеры 220*270*220 устраивали с запасом. Но появилось предложение делать прототипы для выплавляемых моделей примерно до 350-380 мм.
